DM8是达梦公司在总结DM系列产品研发与应用经验的基础上,推出的新一代自研数据库。 DM8吸收借鉴当前先进新技术思想与主流数据库产品的优点,融合了分布式、弹性计算与云计算的优势,对灵活性、易用性、可靠性、高安全性等方面进行了大规模改进,多样化架构充分满足不同场景需求,支持超大规模并发事务处理和事务-分析混合型业务处理,动态分配计算资源,实现更精细化的资源利用、更低成本的投入。
基于新技术发展的思考和市场的需求,坚持实用性、通用性和简洁性的理念,DM8提出了面向未来的新架构并持续演进。四种架构,共通共存,多样化配置充分满足不同场景需求。化繁为简,合而为“一”,让用户不再因规模而不断妥协。
达梦数据共享集群(DM DSC)
DM8数据共享集群实现了更大规模的集群支持,用户和运维人员可以将原有的2节点DM DSC升级为更多节点,以取得更高的系统可靠性;添加了用于异地容灾的数据守护支持以提升容灾能力;增加了DSC Plus(DSCP)特性,支持远程高可用镜像部署方式。
透明分布式数据库
具有分布式数据库的高可扩展、高可用、高并发处理能力,且对用户透明;同时又具备传统数据库的所有高级特性,支持传统数据库所有开发接口和业务开发框架的技术架构,用户只需将传统应用直接部署在DM8 TDD集群上,即可简单完成数据架构划时代的进化。
数据库弹性计算
可以在保证包括SQL支持能力在内的所有数据库功能完备性的同时,显著提升关系数据库集群的横向扩展能力,释放用户设备算力;同时对于数据中心和云计算中心而言,更低成本、更灵活的计算扩展方式,也可促进数据中心整体能效的提升。
行列融合2.0
行列融合2.0令DM8具备了事务-分析混合型业务处理的能力,满足用户对HTAP应用场景的需求,包含变更缓存、高级日志两个关键特性,用以弥合行存储与列存储的鸿沟。简化系统架构,轻量灵活,降低应用开发和运维的难度。
原文标题:达梦数据库技术和架构演进
文章出处:【微信公众号:ssdfans】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
