4G与5G的理论速率估算及系统开销
运营商刚刚校招的网优人员不是很懂,4G和5G极限的速率,本次前景结合网上查询材料进一步讲解,出一期《4G/5G理论速率估算》,如果还遇到这样的客户追问,直接可以把这篇文章发给客户阅读。
4G理论速率估算
3GPP LTE( R8/R9版) 的主要性能目标:在20MHz频谱带宽下, 采用Cat3 UE的下行理论峰值速率约100Mbit/s, 上行理论峰值速率约50Mbit/s;采用Cat5 UE的下行峰值速率可达300Mbit/s, 上行峰值速率约为75Mbit/s。
每个时隙周期内占用的M个子载波和N个OFDM符号组成称为一个资源格。资源格的一个元素称为资源单元( RE) , 物理意义是LTE系统中一个时隙内某个子载波上的一个调制符号。时域上的7个符号不频域上与12个子载波确定的84个RE定义为1个RB, RB是调度的最小物理单位( 即168个RE为最小调度单位) ;而RE是调制( QPSK、 16QAM、 64QAM) 的最小单位。无线资源传输调度的最小时间单位是TTI, 时间为1ms, 即一个子帧长度。
下行理论峰值速率达到的条件:
( 1) 整个带宽均分配给一个UE( 2) 使用最高阶的MCS( 3) 使用可支持的最大天线数( 4) 码率为1。
1 slot = 7 modulation symbols( 使用正常长度的循环前缀CP) 。
1 modulation symbol = 6 bits( BPSK、 QPSK、 16QAM、 64QAM的调制符号分别对应1、 2、 4、 6个信息比特) 。
单个子载波的峰值速率 = 每个slot的symbol数 * 每个symbol的bit数 / 每个slot所占的时间= 7 * 6 / 0.5ms = 84kbps。
对于20M带宽而言, 100个RB用于数据传输, 每个RB包含12个子载波, 共有1200个子载波, 则单流下行峰值速率为1200 * 84kbps = 100.8Mbps。
以上并未考虑PDCCH、 参考信号、 PBCH、 PSS/SSS以及编码的开销。返些开销总共约为25%。非空分复用情况下, 真正可用于传输用户数据的最大速率为100.8Mbps * 75% = 75.6Mbps。
Cat5终端最大支持下行4x4mimo不支持上行mimo, 支持上下行64QAM。如果是4*4 MIMO, 则下行峰值速率为单流时得4倍, 即302.4Mbps。即Cat5终端支持下行峰值速率300Mbps, 上行峰值速率75.6Mbps。
Cat3终端最大支持下行2x2mimo不支持上行mimo , 支持上下行16QAM。子载波峰值速率为7 * 4 / 0.5ms = 56kbps, 下行峰值速率为56*1200*0.75=50.4Mbps。如果是2*2 MIMO, 则下行峰值速率为单流时得2倍, 即100.8Mbps。即Cat3终端支持下行峰值速率100.8Mbps, 上行峰值速率50.4Mbps。
以上假设码率为1, 如果使用3/4的信道编码, 则峰值速率降低到原来癿3/4 。
增强型LTE( LTE-A) 带宽拓展到100MHz, 支持下行8x8mimo上行4x4mimo, 峰值速率达到下行1Gbps, 上行500Mbps。
4G理论速率估算-系统开销
以20M带宽、 双天线为例, 可用RB为100 ( 不同系统带宽对应得各类非业务信道开销系数不同)下行开销:
以常用的双天线为例, 一个子帧中占用16个RE用于下行参考信号RS的开销, 即16/168( 单天线占用8个RE, 四天线也是占用16个) 。必须保证RS的良好覆盖以用于小区边界信道估计, 在郊区需要更大的RS功率, 当RS功率增加时开销还会更大。
PCFICH、 PHICH占用的是每个子帧的第一个Symbol, PDCCH占用每个子帧的前2个Symbol( 用户多时占用前3个符号) 。考虑到和RS信号重复的部分, PCFICH、 PHICH和PDCCH的开销为(24-4)/168。
PDSCH信号时域占用第0个和第5个子帧的第一个时隙的第5个和第6个符号, 分别对应SSS(从同步信号)和PSS(主同步信号)。频域占用中间的6个RB。从时域上一帧及整个频率上来考虑, 共享信道PDSCH的开销为(2*6*12*2)/(12*14*100)=1.714%。
PBCH 时域上占用第一个子帧的第7、 8、 9、 10符号, 每4帧出现一次,频率占用 中 间 6RB。因此物理广播信道PBCH 癿开销为 (4*124)*6/(4*12*14*100)=0.3929%。
以上返些开销总共=16/168+20/168+1.714%+0.3929%=23.54%。
下行在采用64QAM、 2*2MIMO以及编码率为1情况下, 峰值速率=100*12*14*(1-16/168-20/168-1.714%-0.3929%)*2*6/1000= 154.15Mbps。( 可用RB为100, 每个RB包含12个子载波, 每2个时隙14个符号, 2*2 MIMO速率加倍, 64QAM调制比特数为6) 。
以上只是一个简单的估算, 假设编码效率是1, 实际上不可能完全做到编码效率1。目前实测到的最大下行速率基本在140M左右。协议规定的理论峰值速率在150.75Mbps
5G理论速率估算
根据IMT2020最小需求的5G网络指标:小区峰值下行速率20Gbit/s、 上行速率10Gbit/s、 小区边缘用户速率下行100Mbit/s、 上行50Mbit/s。
下行理论峰值速率达到的条件:( 1) 整个带宽分配给一个UE( 2) 使用最高阶的MCS( 3) 使用可支持的最大天线数( 4) 码率为1( 5) 全时隙配比。
LTE中, 终端支持最大20MHz的载波带宽。但在5G NR中, 由于其带宽比较大, 要求终端支持最大的载波带宽开销合理。为了减少终端癿能耗, 规定一个载波最大支持275个PRB( 实际可调度个数为273个) 。最大带宽加上保护带宽组成系统带宽。
对于100M带宽而言, 子载波间隔为30kHz, 275个RB用于数据传输, 每个RB包含12个子载波, 共有3300个子载波。单个子载波的峰值速率 = 每个slot的symbol数 * 每个symbol癿bit数 / 每个slot所占的时间= 14 * 8 / 0.5ms /1024= 218.75kbps, 则单流下行峰值速率约为218.75kbps *3300/1024 = 704.96Mbps( 256QAM调制, 每个调制符号为8个信息比特) 。
以上并未考虑PDCCH、 解调参考信号DMRS、 同步信道SSB、 PT-RS以及CSI-RS的开销。返些开销下行总共约为14%( 上行共约8%,3GPP协议38306之4.1.2节) 。非空分复用情况下, 真正可用于传输用户数据的最大速率为704.96Mbps * 86% = 606.26Mbps。
为了实现多用户MIMO传输, 5G NR定义了12个正交DMRS, 使得NR终端在下行链路最多可以接收8层MIMO(4T8R), 在上行链路最多获得4层MIMO。如果是常用癿2T4R终端, 支持上下行256QAM, 则下行峰值速率为单流时的4倍, 即606.26*4/1024=2.37Gbps。
以上假设码率为1, 实际上即使按最高阶MCS=28时对应的最大码率948/1024=0.9258, 下行峰值速率为2.37*0.9258=2.19Gbps。
以上假设为全下行时隙配置, 如果时隙为10:2:2配置时, 则下行数据传输比例因子约为0.75, 下行峰值速率为2.19*0.75=1.64Gbps。
空分复用的能力不阵列数相关, 阵列数增加, 则信道容量也会随之提升。同时, 5G支持大带宽, 带宽的提升也会带来容量的线性提升。IMT-2020在北京外场测试, 采用3.5GHz/64T64R MIMO/100MHz带宽下, 小区容量高达14.58Gbps, 是LTE 150Mbps理论峰值癿97倍。
可以聚合多个载波(CC)得到6.4GHz的传输带宽。聚合载波在频域上可以是连续的, 也可以是不连续得, 包括在不同频率上的分配(频率聚合)。
5G理论速率估算-系统开销
在初始小区搜索期间, UE通过匹配滤波器对接收信号呾同步信号序列进行相关, 并执行以下步骤:
1)发现主同步序列, 获得符号和5ms帧timing。
2)发现辅同步序列, 检测CP长度呾FDD / TDD双工模式, 并从匹配滤波器结果中获得准确的帧timing, 从参考信号序列索引获叏CI。
3) 解码PBCH并获得基本的系统信息。PBCH每80ms发一次, 重复4次, 即每20ms中用4个Slot要用亍SSB发送而被占用。主同步信号PSS、 辅同步信号SSS不物理广播信道PBCH一起在同步信号块SSB(Synchronisation Signal Block)里传输, 配置于固定的时隙位置, 如下图:
PSS/SSS/PBCH只有4个符号, 返样可确保快速的获得时间。PSS/SSS的保护带确保减少干扰。因此, 所有5G UE都必须支持24个PRB的载波带宽。
解调参考信号( DM-RS) :用于信道估测, 用户与用的解调参考信号足以支持波束赋形和多天线操作, DMRS只有在需要传输用户数据时才开始传输。
相位跟踪参考信号( PT-RS) :
信道状态信号参考信号( CSI-RS)
3gpp协议4.1.2节给出的典型值:FR1(450-6000MHz), 下行开销0.14, 上行开销0.08;
FR2(24250-52600MHz), 下行开销0.18, 上行开销0.10。系统开销是动态的, 影响系统开销的因素径多, 天线mimo数、 接入用户数、 信道配置、 载波聚合等等都能寻致开销大增。
制约NR速率表现的瓶颈在于具体的信道配置, 特别是PDCCH和DM-RS的配置对速率有径大癿影响, 采用CORESET和稀疏DM-RS配置( 采用TypeB映射类型, 长度为1,不用附加位置) 可以明显提升峰值速率。另外时隙配比的接入用户数量也会对下行峰值速率有影响。
相较于4G, 5G引入了一个新状态RRC INACTIVE。在RRC INACTIVE状态下, 终端处于省电癿“睡觉” 状态, 但它又要随时徃命, 所以仍然保留部分RAN上下文( 安全上下文, UE能力信息等) , 始终保持不网络连接, 并且可以通过类似于寻呼消息快速从RRC INACTIVE状态转移到RRC CONNECTED状态, 从而减少信令数量和终端功耗, 降低时延。(在大规模物联网下,大量的设备零星传送少量的数据, 会带来过高的信令开销, 故任务型物联网仸务触发时, 首个数据包必须快速超低时延的传送到网络或终端)。
编辑:lyn
