半钢半柔电缆的结构、优点及用途
今日头条
1193人已加入
半钢半柔RM系列电缆采用了是特殊的结构设计与先进的生产制造工艺,使该系列电缆在全频段范围内有着优良的电气性能与机械性能指标,并且还具有很高的性价比。接下来就跟随着脚步一起来看下它用的用途。
一、首先说一下半钢半柔电缆的产品结构
1.内导体:采用的是单芯镀银线,在相同外径的情况下单芯内导体有更低的损耗以及和在弯曲情况下有更好的机械相位稳定性。
2.绝缘层:采用的是实心PTFE,信号传输速率可达70%。
3.屏蔽层:采用的是双屏蔽层结构,内屏蔽层采用的是镀银铜带绕包,而外屏蔽层则采用的是镀银铜线编织。此类结构有损耗低、屏蔽高,并有较强的抗拉强度。
4.护套:采用的是环境适应性能优越的FEP或者PFA,使半钢半柔电缆具有较高的环境适应性。
二、优点
1.关于电气性能方面:信号传输速率可达70%,并且还具有损耗低、驻波低以及屏蔽效率高的优点。
2.关于机械性能方面:由于电缆采用的是扁带绕包,使该系列电缆具有很强的抗扭能力的优点。
3.关于耐环境特性方面:半钢半柔电缆采用是耐环境性能优良的原材料,使电缆具有使用温度范围宽、抗腐蚀性、防霉防潮、阻燃等优点。
三、用途
因为半钢半柔电缆优良的产品特性,广泛适用于各种射频信号传输的仪器设备中,以及能满足实验室测试、仪器仪表、航空航天以及和相控阵雷达等对屏蔽效率有较高要求的应用领域中。
        责任编辑:tzh
