无纺布表面瑕疵检测仪的检测原理及其功能的介绍
今日头条
1191人已加入
导读:在无纺布的实际生产过程中,由于各方面因素的影响,无纺布表面会出现诸如孔洞、蚊虫、黑点、 斑点等瑕疵,严重影响了产品的质量。人眼往往不能及时准确的判断出瑕疵,因此应用线扫描相机在线实时检测无纺布缺陷,大大提升了检测的效率和准确度。
赛默斐视无纺布表面瑕疵检测仪,通过智能化的机器视觉检测,弥补了人工肉眼耗时、耗力、耗财、低效率的缺陷,高效率全自动的在线瑕疵检测,实时检测产品的瑕疵问题,使企业能够及时采取相应的解决措施,促进企业高效快速发展。因为成为高速生产线中不可或缺的重要工具!
赛默斐视无纺布表面瑕疵检测仪检测原理:
针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性(无纺布的正面、反面及中间),传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。无纺布污点检测仪采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。
赛默斐视无纺布表面瑕疵检测仪的功能:
1.实时的瑕疵位置分布地图显示;
2.实时的瑕疵图像具体信息显示;
3.自动生成产品批次号同时可以在生产过程中手动修改产品批次号;
4.根据产品批次号建立完善的历史数据库查询;
5.历史记录自动生成对应批次号的逆序瑕疵位置分布图,方便后期分卷。
fqj
