基于DSP和MAX1420的高速数据采集系统设计
处理器/DSP
899人已加入
 1 引言
  数据采集系统是通信与信息技术领域中重要的功能模块,应用广泛。而传统的数据采集系统大多以单片机或中规模数字电路为核心,其模数转换器(A/D转换器)采样速率较低。显然传统数据采集系统不能完全满足高速、高精度及具有数字信号处理功能要求,因此,这里提出一种基于DSPTMS320C6713和A/D转换器和MAX1420的高速数据采集系统。该系统采用DSP控制MAX1420实现高速数据采集,完成必要的数据通信与数据存储功能。其中,数据通信是将系统所采集的数据经通信接口传给上位机;而数据存储是系统存储必要数据,防止由于系统掉电而丢失数据。另外,DSP除完成系统控制外,还可通过编程设置实现对采集数据进行实时数字信号处理。从而实现多种信号采集的开放式系统设计。
  2 系统硬件设计
  2.1 系统整体结构设计
  该高速数据采集系统选用TI公司的TMS320C6713型DSP作为核心控制器,内核采用超长指令字(VLIW)体系结构,8个功能单元共用32个32位通用寄存器.最多可在一个周期内同时执行8条32位指令,提高程序执行速度;具有32位外部存储器接口(EMIF),寻址空间可达52 MB;可与SDRAM、SBRAM实现无缝连接,用于大容量高速存储:直接异步存储接口可与SRAM、EPROM连接,用于小容量数据存储和程序存储:具有16个独立的EDMA传输通道。在CPU不干预的情况下,支持多路数据的独立快速传输;具有两个支持全双工通信的多通道缓冲串口McBSP。
  另外,TMS320C6713便于扩展存储器和I/O接口。其总线在片内不易受干扰,且应用体积小,容易采取屏蔽措施,故可工作在电磁干扰较强的环境下,可靠性高。TMS320C6713采用增强型哈佛结构,可以完成并行指令操作。片上还集成有40位算术逻辑单元ALU,2个17位×17位硬件乘法器等功能部件。
  以TMS320C6713为核心的数据采集系统的整体结构如图1所示。该系统内部数据总线为32位,连接A/D转换器、DSP、通信接口以及数据Flash的数据线。DSP的地址总线经CPLD泽码,实现对A/D转换器、通信接口、数据Flash等器件的片选信号。DSP控制外围器件时,需复用控制总线,因此也需对CPLD进行译码。
MAX14521E
  2.2 A/D转换器模块设计
  A/D转换器模块选用MAX1420。MAX1420是ADI公司推出的12位A/D转换器,其最高转换速率是60 Ms/s,电源电压是3.3 V,允许输入信号范围是-1.024~+1.024 V,最大功耗218 mW。系统由DSP向MAX1420发送指令,控制A/D转换时序。MAX1420的数据线与系统总线相连。MAX1420的地址线与控制线由DSP发出指令并经CPLD译码,实现该器件的片选(CS)控制;MAX1420工作时CS保持低电平。MAX1420的工作状态BUSY传送给DSP的INT端,请求DSP中断,DSP按照时序要求控制MAX1420,完成A/D转换。A/D转换器硬件电路如图2所示。
MAX14521E
  另外,系统若要实现时分采集多路数据,为简化系统设计,只需在MAX1420前端加载多路模拟开关。使用AD7503就可实现8路模拟开关,从而实现多路数据采集。
  2.3 通信接口模块设计
  本系统的通信接口有标准RS232和USB2.0两种接口。由于TMS320C6713片上有标准同步串行接口,若与外部同步串行通信,只需采用MAX3232完成TTL电平与EIA电平的转换。若采用异步串行接口.则可采用TL16C550实现该功能。这里采用FT245BM器件完成USB2.0接口,该器件主要功能是进行USB与并行I/O口之间的协议转换。一方面可从主机通过USB接口接收数据,并将其转换为并行I/O口的数据流格式发送给外设;另一方面外设可通过并行I/O接口将数据转换为USB的数据格式传输至主机。中间的并行I/O接口与USB的协议转换全部南该器件自动完成。与PC机通信时上位机软件只需采用VB或VC结合控制时序即可实现。
  FT245BM内部主要由USB收发器、串行接口引擎(SIE)、USB协议引擎和先进先出(FIFO)控制器等构成。USB收发器提供USB2.0的全速物理接口到USB总线,支持UHCI/OHCI主控制器;串行接口引擎实现USB数据的串/并双向转换,并遵循USB规范完成USB数据流的位填充/位反填充,以及循环冗余校验码(CRC5/CRC16)的产生和检错;USB协议引擎管理来自USB设备控制端口的数据流;FIFO控制器处理外部接口和收发缓冲区间的数据转换。
  FIFO控制器实现与DSP主机的接口,主要通过8根数据线D0~D7及读写控制线实现与DSP的数据交互。FT245BM内含2个FIFO数据缓冲区:128 B接收缓冲区和384 B发送缓冲区,用于缓存USB数据与并行I/O口数据交换。另外,FT245BM还内置3.3 V稳压器,6 MHz振荡器、8倍频的时钟倍频器、USB锁相环和EEPROM接口。FT245BM的8位数据线与系统总线的低8位相连,其时序由DSP的控制总线控制,图3为其外围电路。
MAX14521E
  2.4 数据存储模块设计
  为了避免系统所采集的数据因意外断电或通信故障而丢失,设计相应的数据存储模块。这里选用SAMSUNG公司的K9F1G16Q0M型Flash存储器,片上容量为1Gb,具有16位地址总线,将其与数据总线相连,并与数据线的低8位复用。64 MB存储空间需要16位地址总线,这就需要在使用时按照时序要求将地址用系统数据总线分2次写入。K9F1G16Q0M具有6根控制总线,均由DSP的控制线和地址线经CPLD译码产生,而其工作状态R/B则传输给DSP的INT端。相应接口电路如图4所示。
MAX14521E
  3 系统软件设计
  该系统以DSP为中央控制器,实现A/D采样、数据存储、与上位机通信等功能。由于DSP的选型,故软件开发平台是针对TMS320系列DSP的集成开发环境CCS(Code Composer Studio)。采集系统处于循环采样状态,根据被采样信号特点选择合适采样速率。对于较大数据,DSP采用压缩技术,以节约内存空间。完成一组数据的采集后,将数据通过USB2.0接口传送给上位机,并有选择地在系统的Flash中备份数据。图5为该系统主程序流程。
MAX14521E
  4 测试结果分析
  经测试,以MAX1420与TMS320C6713为核心的数据采集系统,以50~60 Ms/s的采样速率可稳定工作,并实时备份数据。由于采用USB接口,可方便将采集数据上传至上位机,且上位机软件开发方便,也可在Windows XP平台下直接读取。该系统采用DSP控制,除完成数据采集外,还可实时信号处理数据。在测试中,系统实时采集数据进行滤波和频谱分析等算法处理。需要指出的是,由于MAX1420和TMS320C6713的封装较小、引脚密,且系统工作频率较高,故在PCB版图设计和系统调试中,必须注意电磁兼容(EMC)问题,否则系统难以稳定工作。
  5 结束语
  以高速A/D转换器与DSP为核心,设计开放式高速数据采集系统。该系统在采集过程采用中断触发方式,最高速度达60 Ms/s。可高速实时采集有关图像、声音等物理量。该系统设计不仅开放、高速、高精度,而且体积小、低功耗、可靠性高,因此还可用于其他便携式采集设备。由于系统采用DSP为核心控制器,具有强大的数字信号处理功能,可通过编程设置实现系统数字信号处理功能,而无需增加新硬件。
