电子管功放电路
胆机的电源电路和延时电路原理图
图1为某胆机的电源筒图.图2为延时电路原理图。打 X”处为切断点。借用电源开关的一组s1—2与Kl的常闭触点组K1b串联后接八打 x”处的cd端子,井从K1的长刀“I ”点引出触发信号。移位后的S1—2两线端fe搭接起来并用胶布包好。具体接线方法如图2所示延时电路的核心部件是一片双时基集成电路NE556,其供电电源采自功放“火牛”B 的二次删任一组低压绕组,如图1中的U /AC6 3V(也可使用AC10V或AC12 6V绕组)。v 经桥组UR整流,(:1臆渡,形成约6V左右的+Ec为延时电路供电 Ic内部的时基电路I和Ⅱ均接成单稳态形式.其定时元件分别为c3、R6和c6、R9 接通总电源【s1置“ON”位1时,供放大器灯丝预热的各组低压电源全部通电,于是各胆灯丝开始预热。与此同时.二次侧高压绕组的交变电压经VD5整流,在h点出现一个脉动直流分匿u 。Uh分两路流通:一路经R1、c2使VTI的be结出现一个瞬态微分电流,此间VT1饱和导通。I时基单元之置位端子 f⑥脚)被小于2V的低电平触发而进八暂态.其输出端FI(⑤ 脚)呈高电平。于是继电器K1动作吸合一常闭触点KI b被吸断,放大器各胆无高压。U 的另一路则经由R3、R4分压,使VT2的基极电位高于发射极电位,故而WP2、VT3截止,Ⅱ时基的T端子f⑧脚)高电平.其输出端F2(⑤脚1呈低电平。因此,继电器K2为释放状态,B 一次侧AC220V电源靠s1一l接通。齄着时间的延长,c3上的电压uc 不断上升,当uc >2/3Ec时,I时基的暂态立刻结束.延时电路重新进A稳态,⑤ 脚变低电平.K1释放,常}jj触点Klb闭合,放大器阳极的高压出现。上述过程是开机时 先加灯丝低压,后加阳极高压”的过程。当关机时,放大器的高压电源和h随着s1的切断而消失。但+Ec却因为Cl的存在而不会立刻变为0v,所以s1关断后lc仍能维持在工作状态 uh的消失使VT2、Vf3迅速由截止变为饱和导通,Ⅱ时基单元的置位控制端 ⑧ 脚)下跳为低电平,故而Ⅱ时基进入暂态 于是K2动作吸合.常开触点组K2a闭合使Tr的初级维持供电。此时放大器的备低压灯丝电源(含+Ec J依然存在。经过一段时间之后{约5秒1,C6上的电压积累上升越过2/3Ec点,Ⅱ时基单元恢复稳态.F2(⑨脚1变低电平,K2释放,完成了“关机先断高压,后断低压”的任务 此时,放大器和延时电路均回到全关闭(OFF1的初始状态。
图2为延时电路原理图。打 X”处为切断点。借用电源开关的一组s1—2与Kl的常闭触点组K1b串联后接八打 x”处的cd端子,井从K1的长刀“I ”点引出触发信号。移位后的S1—2两线端fe搭接起来并用胶布包好。具体接线方法如图2所示.
