3月9日,索尼发布1.2亿像素工业用途中画幅图像传感器IMX661,该款传感器提供彩色、黑白两种版本可选,出货时间定于2021年4月份。在规格方面,该款传感器尺寸为46.2mm x 32.9mm,对角线长度为56.73mm(3.6型),有效像素为1.2768亿。得益于Pregius全局快门像素技术,该款传感器可捕获没有运动失真的画面。
IMX661面积约为兼容C卡口工业镜头的1.1型传感器的10倍
索尼IMX661图像传感器规格:
有效像素:13,400 x 9,528(1.2768亿)
有效区域:46.2mm x 32.9mm
封装技术:陶瓷LGA
帧率:12.9fps(14bit)、19.6fps(12bit)、 21.8fps(10bit)
主要功能:全局快门、同步触发、ROI感兴趣区域、分级压缩、多重曝光、短曝光、像素合并读出
责任编辑:lq
