IEEE1394接口的发展历程,IEEEE1394引脚介绍
接口/总线/驱动
1164人已加入
IEEE1394接口,俗称为火线接口,支持外设热插拔,可以为外设提供电源,支持同步数据传输。
一般而言,IEEE1394分为两种传输方式:Backplane模式和Cable模式。Backplane模式最小的速率也比USB1.1最高速率高,分别为12.5Mbps、25Mbps、50Mbps,可以用于多数的高带宽应用。Cable模式是速度非常快的模式,分为100Mbps、200Mbps和400Mbps几种,在200Mbps下可以传输不经压缩的高质量数据。
一、IEEE1394的发展历程
在最早USB刚推出的时代,IEEE1394以其优异的性能,占据了很大优势。期间也诞生了很多非常瞩目的产品。
IEEE1394a-2000(FireWire400)
和IEEE1394-1995几乎相同,改良数个地方之后制定的新规格。为了和后续的IEEE1394b分别,因此称为FireWire400”。在工业上使用的时候,有时就单纯称呼为“.a”。
IEEE1394b-2002(FireWire800)
FireWire800即是理论最高速为800Mbps的高速规格,兼容于IEEE1394a,但是接头的形状从IEEE1394a的6Pin变成9Pin,因此需要经由转接线连接。在工业上使用的时候,有时就单纯称呼为“.b”。
IEEE1394c-2006(FireWireS800T)
FireWireS800T提供了一个重大的技术改进,新的接头规格和RJ45相同,并使用了和5类网线相同的自动协定,可以使用相同的端口来连接任何IEEE1394设备或IEEE802.3(1000BASE-T以太网双绞线)的设备。
S1600和S3200
这个扩张规格使用FireWire800可使用9Pin接头和缆线,而且完全兼容FireWire400和FireWire800的设备,这也是为了迎战USB3.0规格所作的准备。
二、IEEEE1394引脚介绍
IEEE1394
责任编辑人:CC
