破壁机如何进行气密性防水检测
今日头条
1193人已加入
破壁机是集多种功能于一体的搅拌机的一种,破壁机怎么说也是电器一类的产品,在使用的过程中,还是要注意防水问题的,如果说使用不当就有可能有水通过搅拌机轴进入电机的底座内,长期下来会给线路造成一定影响的,比如说进水过多会导致控制电路板烧毁等问题,所以要进行破壁机气密性防水检测来保证质量是符合要求的,那么破壁机气密性防水检测是怎么做的呢?
比如说破壁机做IP67防水等级测试,采用的防水测试设备是破壁机气密性防水检测设备,通过直接测试方法实现防水测试,先根据破壁机的结构定制模具,采用密封破壁机内部对其进行负压测试的方式来测试破壁机的密封性,测试压力一般在10~15KPa,测试时间可以设定为10秒。就可以将破壁机气密性检测治具连接到防水测试机设备的测试口上,就可以开始破壁机气密性防水测试了。破壁机气密性防水检测设备主要目的是快速检测出破壁机玻璃部分与底座的密封性,能保证水珠不会从触发开关组件的顶杆孔流进主机(底座)内,从而避免造成电器元件功能障碍,可以很好的实现快速而又高效的测试目的。
       责任编辑:tzh
