一体式与分离式的光电水位传感器有什么区别
目前市面上有两种光电水位传感器,主要根据其结构分类,这方面是一体式、分离式的两种类型。
光电水位传感器主要由一个能反射光的光锥、一对发射和接收管及线材组成。一体式的光电传感器线材从头部延伸出来,通常由一个带有光锥的外壳和内部所有部件组成。分离式光电水位传感器则是光锥与传感器本身分开,通常光锥设计在水箱上。
水位传感器
由于一体式光电水位传感器,需跟液体接触才能检测,所以选择这一款的,是需要在水箱上开孔,将传感器安装上去。
水位传感器
如果不想要开孔的话,可以选择分离式光电传感器,这款无需与液体接触,无需在水箱上开孔,且具有非接触式检测的特点,可以任意移动水箱,方便用户清洗和添加液体。一体式只能应用于水箱不能移动的家电中,而分离式可用于香薰机、加湿器、咖啡机等需要移动设备的水箱。
两种的精度同样高,精度可控制在±1mm以内,这两种光电水位传感器都可以满足食品卫生认证标准,因为分离式光电传感器不与液体接触,而一体式只与头部区域的一小部分液体接触,且可以选择食品级的探头。
责任编辑人:CC
