选择开关电源要考虑哪些因素?
  开关电源又称交换式电源,在我们日常生活中是不可缺少的,那么在选择开关电源要考虑哪些因素呢?下面我们与大家分享一些选购技巧。
  1、选择合适的开关电源输入电压规模,以沟通输入为例,常用的输入电压规格为110V和220V,因此对于110V,220V通信开关和通用输入电压(AC:85V-264V)有三种规格,输入电压规格应根据应用领域进行选择。
  2、选择正确的电源。开关电源工作时会消耗一部分电源,并以热量的形式释放。为了延长电源的寿命,建议选择额定输出功率增加30%的型号。
  3、考虑负载特性。为了提高系统的可靠性,建议开关电源在50%-80%的负载下工作,即假设使用的功率为20W,则开关电源的输出功率为25W-40W应该选择。
  4、如果负载是电动机,灯泡或电容性负载,并且启动时电流较大,则应选择合适的电源以避免过载。如果负载是电动机,请在停机期间考虑反向电压。
  5、此外,有必要考虑电源的工作环境温度,是否有附加的辅助散热设备,并且环境温度电源的输出必须降低。请参考环境温度与输出功率的降额曲线。
  6、根据使用需要选择各种功能:维护功能:过电压维护(OVP),温度维护(OTP),过载维护(OLP)等。使用功能:信号功能(正常电源,电源故障)),遥控功能,遥测功能,并行功能等。特殊功能:功率因数校正(PFC),不断电(UPS)。
  7、选择所需的安全法规和电磁兼容性(EMC)认证。根据应用情况,确定所需的输出电压和电流;电源的大小,器件方法和器件孔的位置;有多个输出,每个输出是否需要电气隔离;输入电压刻度;根据环境温度,确定开关电源的减少量,即电源的功率,即电源的功率。是否需要认证和安全规定;电源的冷却方式:自然冷却或强制风冷;电磁兼容性规格。
  8、尝试使用开关电源制造商的标准电源,包括标准尺寸和输出电压。这样,交货时间相对较快;相反,特殊的尺寸和输出电压会延长交货时间并增加成本。
  9、选择一个知名品牌,开关电源作为电子设备的心脏,对电子设备的安全可靠运行至关重要。
 责任编辑人:CC
