快速处理煤气管道渗漏的步骤是怎样的
今日头条
1193人已加入
在煤气生产企业中,煤气管路是各类钢铁企业及焦化企业等大型企业必不可少的煤气输送设施,而由于煤气的成分复杂,并且管道的主要材质是由普通碳钢跟低合金钢材制造,因此容易发生腐蚀泄漏现象。但由于受煤气生产现场环境的限制,不用火或电焊一直没有快速的处理方法,而长期的煤气管道渗漏不仅影响生产进度,更成为安全生产的重大隐患。
某焦化厂煤气主管道上连接了一条直径相对较小的分流管道,就在两处管道的焊接部位焊缝出现了严重渗漏的问题。由于压力为10000Pa,现场焊接不仅难度大,而且存在燃烧的风险。企业也曾尝试边通蒸汽边焊接的方法处理,但是由于通蒸汽时压力较高,在线焊接的难度依然很大,且部分渗漏部位由于操作空间的原因依旧无法焊接。由于煤气中夹杂着大量的水,且呈碱性,对附近管道的腐蚀也较为严重。针对这种情况,可以使用新兴的索雷碳纳米聚合物材料来快速修复,不动火不动电焊就能解决问题。
快速处理煤气管道渗漏的步骤:
1. 现场查看渗漏情况,确定渗漏部位;
2. 对渗漏严重的部位利用索雷SD2240进行堵漏,其目前是减小渗漏,为后期综合治理做准备;
3. 表面处理:在通蒸汽的前提下对渗漏部位进行表面打磨,去除氧化层、油漆等,使得表面尽可能的干净,粗糙;
4. 使用SD7101H整体保护,待SD7101H固化后再对局部微小的渗漏点做进一步的处理;
5. 待所有的渗漏点处理完毕后,表面再次涂抹SD7101H材料进行整体保护和加强;
6. SD7101H固化后进行捡漏处理,确保无任何渗漏点。
索雷碳纳米聚合物材料在治理煤气管道渗漏方面具有独特的技术优势,材料具有优异的粘结性能和优异的机械强度,同时具有优异的抗老化性,优异的防腐蚀性能,治理煤气管道效果良好;结合高强度碳纤维可对煤气管道薄弱部位做加强处理。
fqj
