开关电源中各种类型的接线方法是怎样的
今日头条
1193人已加入
开关电源的布线当中,有几个基本原则,分别是:要根据它的一个实际应用,我们要先分清楚开关电源地线的种类,然后再选择不同的一个接地方法。还有不论哪种接地方法,都不必须遵守“低阻抗,低噪声”的一个原则。我们在接下来将会讲解开关电源中需要考虑的各种地的特点以及它的接地方法。
基本电路拓扑环路
开关电源之功率地线
功率地线因为会有大电流流过,所以处理不当的话就会产生很大的干扰。
开关电源之1.2KW BOOST线路
布局需要注意的问题
(1).不同的功率地线都需要单独走线
(2).尽量不要平行走线
(3).尽量减少环路面积
开关电源之驱动地线
驱动源的地线需要尽量靠近被驱动器件,这样方便构成最小环路,以此减小振荡与电磁干扰问题。
开关电源之散热器接地
散热器一般处于地电位,有源器件处于射频电位,所以散热器工作时可以等效于一个大的共模去耦电容。
局部接地面的应用
局部接地面可以获取器件跟振荡器内部产生的 RF磁通量,这在高频电路中最常见。
fqj
