联动台一切正常应用具有的特性是什么
今日头条
1152人已加入
联动台是塔吊的关键构成部分,一切正常应用应具有下列特性:
1)塔互锁站周边的气体温度不超过40摄氏度,最少-5摄氏度之上,24小时周期时间的均值温度不超过35摄氏度。
2)安裝地址的高宽比不超过2000米。
3)气体整洁,空气湿度在最大温度40到50%下列。温度低时,空气湿度很有可能会更高(比如,20C时为90%)。温度的转变会不经意造成轻度的冷疑。
4)电力网品质要达标,入相电压起伏范畴不可以超出额定电流值的10%。
5)安裝位置较大震动标准为5~13Hz时1.5mm;偏移为13~1501-17,震动瞬时速度为10米/S2。
6)竖直安裝,倾斜度不超过5度。
依据操纵方法的不一样,起重设备连动平台可分成一般连动平台和可编程控制器智能化连动平台。智能化连动平台可配置我企业开发设计的内嵌式PC控制板,是一种新式连动平台操纵保护装置,可合理避免 操作失误或因实际操作不善造成 的操作错误。
fqj
