数码录音笔选购指南
数码录音笔
0人已加入
数码录音笔选购指南
                              数码录音笔
数码录音笔,数字录音器的一种,造型如笔型,携带方便,同时拥有多种功能,如激光笔功能、MP3播放等。与传统录音机相比,数码录音笔是通过数字存储的方式来记录音频的。工作原理数码录音笔通过对模拟信号的采样、编码将模拟信号通过数模转换器转换为数字信号,并进行一定的压缩后进行存储。而数字信号即使经过多次复制,声音信息也不会受到损失,保持原样不变。
数码录音笔选购应注意以下几个方:
录音时间
因为是录音设备,录音时间的长短自然是数码录音笔最重要的技术指标。根据不同产品之间闪存容量、压缩算法的不同,录音时间的长短也有很大的差异。目前数码录音笔的录音时间在都在20-272小时,可以满足大多数人的需要。不过需注意的是,如果很长的录音时间是由于其通过使用了高压缩率获得的话,往往会影响录音的质量。
电池使用时间
一般来说,大部分数码录音笔都用7号AAA型电池,有的小型产品则采用了钮扣电池,还有的产品内置了充电电池。采用普通电池的好处是可以更换,而使用充电电池则比较便宜。应选择那些电池使用时间在6个小时以上的数码录音笔,当然时间越长越好。
音质
通常数码录音笔的音质效果要比传统的录音机要好一些。录音笔通常标明有SP,LP等录音模式,SP表示ShotPlay即短时间模式,这种方式压缩率不高,音质比较好,但录音时间短。而LP表示LongPlay,即长时间模式,压缩率高,音质会有一定的降低。不同产品之间肯定有一定的差异,所以您在购买数码录音笔时最好现场录一段音,然后仔细听一下音质是否有噪音。总得说来名牌产品如SONY、三星的音质会好些。
存储方式
数码录音笔都是用内置的闪存来存储录音信息。现在的产品普遍内置了128MB以上闪存,有些高级数码录音笔则提供外置存储卡如CF,SM等等,具备相当长的录音时间,同时也方便资料传送,如用读卡器将录音数据快速存入计算机。
