详解二极管的九大主要参数与型号
二极管相信大家再熟悉不过了,但你能详细说得出二极管有哪几项主要参数吗?今天跟大家一起细数一下二极管的几项主要参数!
二极管的参数主要有以下几点
1.反向饱和漏电流IR 指在二极管两端加入反向电压时,流过二极管的电流,该电流与半导体材料和温度有关。
2.额定整流电流IF 指二极管长期运行时,根据允许温升折算出来的平均电流值。目前大功率整流二极管的IF值可达1000A。
3. 最大平均整流电流IO 在半波整流电路中,流过负载电阻的平均整流电流的最大值。这是设计时非常重要的值。
4. 最大浪涌电流IFSM 允许流过的过量的正向电流。它不是正常电流,而是瞬间电流,这个值相当大。
5.最大反向峰值电压VRRM 即使没有反向电流,只要不断地提高反向电压,迟早会使二极管损坏。这种能加上的反向电压,不是瞬时电压,而是反复加上的正反向电压。因给整流器加的是交 流电压,它的最大值是规定的重要因子。最大反向峰值电压VRRM指为避免击穿所能加的最大反向电压。目前最高的VRRM值可达几千伏。
6. 最大直流反向电压VR 上述最大反向峰值电压是反复加上的峰值电压,VR是连续加直流电压时的值。用于直流电路,最大直流反向电压对于确定允许值和上限值是很重要的。
7.最高工作频率fM 由于PN结的结电容存在,当工作频率超过某一值时,它的单向导电性将变差。点接触式二极管的fM值较高,在100MHz以上;整流二极管的fM较低,一般不高于几千赫。
8.反向恢复时间Trr 当工作电压从正向电压变成反向电压时,二极管工作的理想情况是电流能瞬时截止。实际上,一般要延迟一点点时间。决定电流截止延时的量,就是反向恢复时 间。虽然它直接影响二极管的开关速度,但不一定说这个值小就好。也即当二极管由导通突然反向时,反向电流由很大衰减到接近IR时所需要的时间。大功率开关管工作在高频开关状态时,此项指标至为重要。
9. 最大功率P 二极管中有电流流过,就会发热,而使自身温度升高。最大功率P为功率的最大值。具体讲就是加在二极管两端的电压乘以流过的电流。这个极限参数对稳压二极管,可变电阻二极管显得特别重要。
下面附上一张常用二极管型号的表格,大家看看自己用过哪些管子。
注:以下数据可能会有错误,详情请查阅数据手册。
1N4000系列普通二极管
序号
型号
VRRM[V]
Io[A]
CJ[pF]
IFSM[A]
封装
说明
1
1N4001
50
1
30
DO-41
普通二极管
2
1N4002
100
1
30
DO-41
普通二极管
3
1N4003
200
1
30
DO-41
普通二极管
4
1N4004
400
1
30
DO-41
普通二极管
5
1N4005
600
1
30
DO-41
普通二极管
6
1N4006
800
1
30
DO-41
普通二极管
7
1N4007
1000
1
30
DO-41
普通二极管
开关二极管
序号
型号
VRRM[V]
Io[A]
CJ[pF]
IFSM[A]
封装
说明
1
1N4148
100
0.2
1
DO-35
开关二极管
2
1N4150
50
0.2
1
DO-35
开关二极管
3
1N4448
50
0.2
1
DO-35
开关二极管
4
1N4454
50
0.2
1
DO-35
开关二极管
5
1N457
70
0.2
1
DO-35
开关二极管
6
1N457
70
0.2
1
DO-35
开关二极管
7
1N914
50
0.2
1
DO-35
开关二极管
8
1N914A
50
0.2
1
DO-35
开关二极管
9
1N916
50
0.2
1
DO-35
开关二极管
10
1N916A
50
0.2
1
DO-35
开关二极管
1N47xx系列稳压二极管
序号
型号
Vz[V]
Zz[Ω]
Iz[mA]
IRZ[uA]
封装
说明
1
1N4728
3.3
10
76
100
DO-41
稳压二极管
2
1N4729
3.6
10
69
100
DO-41
稳压二极管
3
1N4730
3.9
9
64
50
DO-41
稳压二极管
4
1N4731
4.3
9
58
10
DO-41
稳压二极管
5
1N4732
4.7
8
53
10
DO-41
稳压二极管
6
1N4733
5.1
7
49
10
DO-41
稳压二极管
7
1N4734
5.6
5
45
10
DO-41
稳压二极管
8
1N4735
6.2
2
41
10
DO-41
稳压二极管
9
1N4736
6.8
3.5
37
10
DO-41
稳压二极管
10
1N4737
7.5
4
34
10
DO-41
稳压二极管
11
1N4738
8.2
4.5
31
10
DO-41
稳压二极管
12
1N4739
9.1
5
28
10
DO-41
稳压二极管
13
1N4740
10
7
25
10
DO-41
稳压二极管
14
1N4741
11
8
23
5
DO-41
稳压二极管
15
1N4742
12
9
21
5
DO-41
稳压二极管
16
1N4743
13
10
19
5
DO-41
稳压二极管
17
1N4744
15
14
17
5
DO-41
稳压二极管
18
1N4745
16
16
15.5
5
DO-41
稳压二极管
19
1N4746
18
5
DO-41
稳压二极管
1N4747
12.5
5
DO-41
稳压二极管
21
1N4748
22
23
11.5
5
DO-41
稳压二极管
22
1N4749
24
25
10.5
5
DO-41
稳压二极管
23
1N4750
27
35
9.5
5
DO-41
稳压二极管
24
1N4751
30
40
8.5
5
DO-41
稳压二极管
25
1N4752
33
45
7.5
5
DO-41
稳压二极管
1N52xx系列稳压二极管
序号
型号
VRRM[V]
Io[A]
CJ[pF]
IFSM[A]
封装
说明
1
1N5221B
DO-41
系列稳压二极管
-1N5257B
1N539x系列二极管
序号
型号
VRRM[V]
Io[A]
CJ[pF]
IFSM[A]
封装
说明
1
1N5391
50
1.5
50
DO-15
普通二极管
2
1N5391
50
1.5
50
DO-15
普通二极管
3
1N5392
100
1.5
50
DO-15
普通二极管
4
1N5393
200
1.5
50
DO-15
普通二极管
5
1N5394
300
1.5
50
DO-15
普通二极管
6
1N5395
400
1.5
50
DO-15
普通二极管
7
1N5396
500
1.5
50
DO-15
普通二极管
8
1N5397
600
1.5
50
DO-15
普通二极管
9
1N5398
800
1.5
50
DO-15
普通二极管
10
1N5399
1000
1.5
50
DO-15
普通二极管
1N54xx系列二极管
序号
型号
VRRM[V]
Io[A]
CJ[pF]
IFSM[A]
封装
说明
1
1N5401
50
3
200
DO-201AD
普通二极管
2
1N5402
100
3
200
DO-201AD
普通二极管
3
1N5403
200
3
200
DO-201AD
普通二极管
4
1N5404
400
3
200
DO-201AD
普通二极管
5
1N5405
500
3
200
DO-201AD
普通二极管
6
1N5406
600
3
200
DO-201AD
普通二极管
7
1N5407
800
3
200
DO-201AD
普通二极管
8
1N5408
1000
3
200
DO-201AD
普通二极管
1N7xx系列二极管
序号
型号
Vz[V]
Zz[Ω]
Iz[mA]
IRZ[uA]
封装
说明
1
1N746A
3.3
28
DO-35
稳压二极管
2
1N747A
3.6
24
DO-35
稳压二极管
3
1N748A
3.9
23
DO-35
稳压二极管
4
1N749A
4.3
22
DO-35
稳压二极管
5
1N750A
4.7
19
DO-35
稳压二极管
6
1N751A
5.1
17
DO-35
稳压二极管
7
1N752A
5.6
11
DO-35
稳压二极管
8
1N753A
7.3
7
DO-35
稳压二极管
9
1N754A
6.8
5
DO-35
稳压二极管
10
1N755A
7.5
6
DO-35
稳压二极管
11
1N756A
8.2
8
DO-35
稳压二极管
12
1N757A
9.1
10
DO-35
稳压二极管
13
1N758A
10
17
DO-35
稳压二极管
14
1N759A
12
30
DO-35
稳压二极管
1N9xxx系列二极管
序号
型号
Vz[V]
Zz[Ω]
Iz[mA]
IRZ[uA]
封装
说明
1
1N957B
6.8
4.5
18.5
150
DO-35
系列二极管
2
1N958B
7.5
5.5
16.5
75
DO-35
系列二极管
3
1N959B
8.2
6.5
15
50
DO-35
系列二极管
4
1N960B
9.1
7.5
14
25
DO-35
系列二极管
5
1N961B
10
8.5
12.5
10
DO-35
系列二极管
6
1N962B
11
9.5
11.5
5
DO-35
系列二极管
7
1N963B
12
11.5
10.5
5
DO-35
系列二极管
8
1N964B
13
13
9.5
5
DO-35
系列二极管
9
1N965B
15
16
8.5
5
DO-35
系列二极管
10
1N966B
16
17
7.8
5
DO-35
系列二极管
11
1N967B
18
21
7
5
DO-35
系列二极管
12
1N968B
6.2
5
DO-35
系列二极管
13
1N969B
22
29
5.6
5
DO-35
系列二极管
14
1N970B
24
33
5.2
5
DO-35
系列二极管
15
1N971B
27
41
4.6
5
DO-35
系列二极管
16
1N972B
30
49
4.2
5
DO-35
系列二极管
17
1N973B
33
58
3.8
5
DO-35
系列二极管
BYxxx系列二极管
序号
型号
VRRM[V]
Io[A]
CJ[pF]
IFSM[A]
封装
说明
1
BYQ28E
TO-220
2
BYP100
TO-220
3
BYP103
TO-220
4
BYP301
TO-220
5
BYP302
TO-220
6
BYP303
TO-220
7
BYV26A
200
1
30
SOD-57
8
BYV26B
400
1
30
SOD-57
9
BYV26C
600
1
30
SOD-57
10
BYV26D
800
1
30
SOD-57
11
BYV26E
1000
1
30
SOD-57
12
BYW29-50
50
8
100
TO-220
快恢复二极管
13
BYW29-100
100
8
100
TO-220
快恢复二极管
14
BYW29-150
150
8
100
TO-220
快恢复二极管
15
BYW29-200
200
8
100
TO-220
快恢复二极管
FR10x系列二极管
序号
型号
VRRM[V]
Io[A]
CJ[pF]
IFSM[A]
封装
说明
1
FR101
50
1
50
35
DO-41
快恢复二极管
2
FR102
100
1
50
35
DO-41
3
FR103
200
1
50
35
DO-41
快恢复二极管
4
FR104
400
1
50
35
DO-41
快恢复二极管
5
FR105
600
1
50
35
DO-41
快恢复二极管
6
FR106
800
1
50
35
DO-41
快恢复二极管
7
FR107
1000
1
50
35
DO-41
快恢复二极管
8
FR107-STR
1000
1
50
35
DO-41
HERxxx系列快恢复二极管
序号
型号
VRRM[V]
Io[A]
CJ[pF]
IFSM[A]
封装
说明
1
HER1601C
50
16
40
200
TO-220
快恢复
2
HER1602C
100
16
40
200
TO-220
快恢复
3
HER1603C
200
16
40
200
TO-220
快恢复
4
HER1604C
300
16
40
200
TO-220
快恢复
5
HER1605C
400
16
40
200
TO-220
快恢复
MURxxx系列快恢复二极管
序号
型号
VRRM[V]
Io[A]
CJ[pF]
IFSM[A]
封装
说明
1
MUR1620
2
MUR3020CT
3
MUR3040CT
4
MUR3060CT
5
MUR805
50
8
100
TO-220AC
快恢复二极管
6
MUR810
100
8
100
TO-220AC
快恢复二极管
7
MUR815
150
8
100
TO-220AC
快恢复二极管
8
MUR820
200
8
100
TO-220AC
快恢复二极管
9
MUR840
400
8
100
TO-220AC
快恢复二极管
10
MUR860
100
8
100
TO-220AC
快恢复二极管
编辑:lyn
