漏电保护器跳闸的原因是什么
  漏电保护器只要监测到进出电流相差30毫安,它就保护,即跳开。对于老电路或布线时没有套管的电路是很难用上漏电保护器,即使你能用一到潮湿天气它就跳个不停,漏电的原因和位置是很难查的。但是,你只要把漏电保护器拆掉,换上同功率的空气开关就可以正常使用了,没有任何问题的。
  如果家用漏电开关,跳开后不能合上送电,应检查保护器的进、出线桩头和进线电压,如果都没有问题,再分别断开各组出线,检查是否有内部线路故障,如果各组出线也没有问题,还是仍然送不上电,就要换一个新的漏电开关了。
  (1)安装不良
  各个接头未接牢固,长时间松动,会引起接头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作。
  (2)漏电开关本身质量有问题。
  (3)负载不匹配
  家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器的额定电流,一般发生在新安装或新增使用空调、电热水器等大功率家用电器后,必须更换匹配的空气开关。
  (4)电器或线路漏电、短路
  发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决。低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就是该分路有故障,应断开这一路,合上其他分路送电。查出故障分路的问题后,经修复后再送电。
  例如:冰箱一开漏电开关就跳闸,换一个有空开的地方插,冰箱就不跳了。冰箱如对地漏电,空气开关是不会动作的,说明你的冰箱不是短路,是有漏电处,可检查冰箱压缩机的接线处有否受潮(厨房这一组漏电开关跳闸,大部分都是电器接线处受潮造成地)。
  (5)电源进线电压过高
  这是非常危险的,一般发生在“三相四线”制供电的住宅楼。这时,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。
 责任编辑人:CC
