开关插座中的位/控/极是什么
  一、“位”
  位,也叫联,如几位开关,也可叫几联开关。“位”的意思是在一个开关面板上,组装有几只开关芯。“一位”就是有一个开关,“两位”就是有两个开关。“每位”开关的功能相互独立,互不影响,既节约成本又节省空间。
  二、“控”
  “控”这个术语我们见得比较多,在购买的时候也会对“控”有专门的需求,如单控开关,双控开关等,就是能控制几条电路的意思。
  比如单控开关,只能控制一条线路;双控开关,可以控制两条电路,不过这两条电路不能同时开、闭,即开关的过程就是接通其中一条,断开另外一条。
  双控开关在家庭装修中用得非常多,也很常见,比如我们卧室的开关都是既可以在门口开关,也可以在床头开关,这就是使用了两个双控开关,通过一定排线规则来实现的。
  下面是双控开关的接线图,详细了解一下二位双控开关的工作原理。
  双位,面板中有两套开关功能模块,分别是A和B;
  双控,两个控制系统,即两套开关(A1,A2)和(B1,B2);
  双位双控含义就是你开关扳到A,(A1,A2)接通,(B1,B2)断开,开关扳到B,(B1,B2)接通,(A1,A2)断开。
  三、“极”
  “极”也是用一个开关控制几条电路,但与上面所讲的“控”有根本的不同,使用了“极”的线路是同时断、同时开。比如双极开关,假定有a、b两条电路,开关可以同时控制a、b两条电路同时接通,或者同时断开,与双控开关的用途完全不同。
  想必很多朋友将“极”和“控”的概念弄混了,不过墙壁开关中也很少涉及“极”的概念,主要用在空气开关和漏电断路器上。
责任编辑人:CC
