引起三相不平衡的原因看了就知道
一、三相不平衡的基本概念
三相不平衡是指在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。这是各相电源所加的负荷不均衡导致的,属于基波负荷配置问题。发生三相不平衡即与用户负荷特性有关,同时与电力系统的规划、负荷分配也有关。
在电网系统中,三相平衡主要指的是三相的电压相量的大小相等,而且如果按照A、B、C的顺序进行排列,它们两两之间构成的角度都为2n/3。而三相不平衡就是指相量大小、角度的不一致。
《电能质量三相电压允许不平衡度》(GB/T15543-1995)适用于交流额定频率为50赫兹。在电力系统正常运行方式下,由于负序分量而引起的PCC点连接点的电压不平衡。该标准规定:电力系统公共连接点正常运行方式下不平衡度允许值为2%,短时间不得超过4%。
图例:
理想的三相波形图与不平衡时的三相波形图
三相电流不平衡度计算方法一般有以下常用的两个公式:
不平衡度%=(最大电流-最小电流)/最大电流×100%
不平衡度%=(MAX相电流-三相平均电流)/三相平均电流×100%
二、引起三相不平衡的原因
引起三相电压不平衡的原因有多种,如单相接地、断线谐振等,运行管理人员只有将其正确区分开来,才能快速处理。
1、断线故障
如果一相断线但未接地,或断路器、隔离开关一相未接通,电压互感器保险丝熔断均造成三相参数不对称。上一电压等级线路一相断线时,下一电压等级的电压表现为三个相电压都降低,其中一相较低,另两相较高但二者电压值接近。本级线路断线时,断线相电压为零,未断线相电压仍为相电压。
2、接地故障
当线路一相断线并单相接地时,虽引起三相电压不平衡,但接地后电压值不改变。单相接地分为金属性接地和非金属性接地两种。金属性接地,故障相电压为零或接近零,非故障相电压升高1.732倍,且持久不变;非金属性接地,接地相电压不为零而是降低为某一数值,其他两相升高不到1.732倍。
3、谐振原因
随着工业的飞速发展,非线性电力负荷大量增加,某些负荷不仅产生谐波,还引起供电电压波动与闪变,甚至引起三相电压不平衡。
谐振引起三相电压不平衡有两种:
(1)基频谐振
基频谐振,特征类似于单相接地,即一相电压降低,另两相电压升高,查找故障原因时不易找到故障点,此时可检查特殊用户,若不是接地原因,可能就是谐振引起的。
(2)分频谐振
另一种是分频谐振或高频谐振,特征是三相电压同时升高。
另外还要注意,空投母线切除部分线路或单相接地故障消失时,如出现接地信号,且一相、两相或三相电压超过线电压,电压表指针打到头,并同时缓慢移动,或三相电压轮流升高超过线电压,遇到这种情况,一般均属谐振引起。
4、用电负荷的不断变化
造成用电负荷不稳定的原因包括用电用户的增加、临时用电及季节性用电等。这样在总量上和时间上的不确定和不集中性使得用电的负荷也不得不跟随实际情况而变化。
5、对于配变负荷的监视力度的削弱
在配电网的管理上,经常会忽略三相负荷分配中的管理问题。在配电网的检测上,对配电变压器的三相负荷也没有进行定期的检测和调整。除此之外,还有很多因素造成了三相不平衡的现象,例如线路的影响以及三相负荷矩的不相等等。
责任编辑人:CC
