关于BDC码的介绍与最常用的方法
在使用RTC外设时,我们常常会接触 BCD码的概念,同时鱼鹰在介绍 USB 协议版本时也说了 BCD 码,那么什么是 BCD 码?
BCD 码分为多种,今天鱼鹰介绍最常用的 8421 BCD码。
假如我们需要设置 RTC时钟的秒值为 45 秒,因为一般芯片会使用 BCD码进行存储,所以我们需要存储到芯片寄存器的值就是 0x45,注意这是十六进制表示,如果你写入寄存器时用十进制表示,那么就是 69。代码表示如下:
不管你使用哪种方式,最终写入的二进制都是一样的,没有任何区别。不过因为是 BCD码格式,当写入的值为立即数时,建议使用十六进制,这样看起来更直观一些。
从这个例子中我们其实也可以看出一点规律,那就是所谓的 BCD 码就是把十六进制的写法直接认为是十进制的值。
实际上也确实如此。
BCD 码中,使用4个位(二进制位)来表示一个十进制的值,范围 0~9。
也就是说,本来十六进制 4 个位可以表示0~15,但因为十进制的范围是 0~9,所以这四个位的范围也因此被限制住了。
同时在一个字节中,高四位代表十进制的十位,低四位代表十进制的个位。
了解这一点,你就知道该如何把十进制转化成BCD码的形式进行存储,又该如何将 BCD码转化为十进制了。
还是以存储秒寄存器(BCD码存储)为例:
通过以上两个宏,我们就可以在0 ~ 99 范围内随意转化,当需要更大范围时,理解原理,修改起来也不就是那么麻烦了。
编辑:lyn
