影响无线监控系统中图像质量的原因
  无线监控系统已经在安防领域中已经广泛应用,但是在实际的无线监控系统中,还是会有实时监控时出现的图像清晰度不够,给回放、调查、研究带来了一定的困扰。因此,无线监控系统中的图像质量也是一个无线监控系统的重要指标,影响无线监控系统中图像质量的原因又有很多。
  常见的原因包括以下几个方面:
  1,摄像机本身的原因
  网络摄像机和模拟摄像机不同的地方,就是网络摄像机不仅要捕捉图像,还要把这些图像进行压缩处理后再进行网络传输。图像质量的好坏与前端镜头、图像传感器以及压缩芯片的选择都有关系。
  网络摄像机的分辨率、镜头质量以及系统对低环境照度的适应性等都会对系统图像质量产生影响。清晰度越高的摄像机,其图像的清晰度肯定会好很多,但是清晰度越高,对无线监控设备带宽的要求也会变高。
  2,各种线缆的质量
  无线监控系统中,会用到网线,而网线质量的好坏直接影响监控画面质量。目前大多数摄像机都是高清的,因此采用普通的网线来搭建视频监控系统,信号衰减会很大。因此必须采用超五类以上的网线来传输,这样才能保证前端的图像质量没有衰减的传输到监控中心,保证了视频信号的稳定性。
  3,无线网桥的质量
  既然是无线监控系统,需要无线网络来进行无线传输,最常用的设备正是无线网桥。高性能的无线网桥,能保证这个视频信号的稳定传输,不会出像图像延迟、图像时有时无等现象。
  选择无线网桥时,要考虑其抗干扰能力。如果选择抗干扰能力差的无线网桥,图像信号在传输过程汇总可能会受到其他电磁波的干扰,图像质量也会受到影响。
  无线监控设备传输前端图像时,还必须要考虑前端摄像机的带宽,如果前端数据比较大,而无线网桥满足不了其带宽的需求,那么肯定就会出现图像卡、图像停顿、图像时有时无等现象。
  4,交换机的质量
  交换机很容易被忽视,很多人认为交换机只是一个数据交换的功能,不需要对信号进行任何处理,随便配台交换机就可以,无需考虑交换机本身的配置。这是一种不正确的说法。
  如果前端的数据比较大时,一定要考虑交换机的背板带宽和包的转发率,如果交换机达不到传输要求,运行一段时间后很可能会出现数据堵塞,导致接收不到前端的信号。
  5,供电电压问题
  整个系统中的各种设备都需要供电才能工作。如果摄像机电压不稳定,图像会出现水波纹。无线网桥电压不稳定,会导致某些时候信号强度减弱,图像不稳定,时间久了会影响无线监控设备的使用寿命。所以一定要保证供电电压的稳定。
 责任编辑人:CC
