网线常见的用途汇总
第一种:他的老本行!网线!
不过一根网线可以当作两根网线使用哦,而且效果没有任何打折的~
相信懂的人都是晓得1236一根,4578接1236当作一根。
因为网线的12为输出正负,36为输入正负,4578只是保留为电话使用!
做模块也是一样的,一般只要1236通就好了!一般的正规厂商的网线就可以~不过提醒大家,百兆以内的网络1236通就可以了,但千兆网络必须8根网线全通,有一根不通都不行哦~
根据部分技术员实践提供:网线1236有个前提,谨防垃圾网线,有的不良网线厂商4578会与1236质地不一样。
第二种:当作电话线使用(很常见的,但有点浪费)
网线8根中的任意两根都是可以当作电话线来使用的,不过最常用的就是棕白棕网线,电话线一体!
第三种:替代视频线
带模拟监控,常用1拖4,最多可1拖7!
模拟的摄像头视频普通都用视频线来传输,但其实用网线是一样的效果,而且网线可以1拖4,甚至1拖7的哦~
不过要注意一点就是网线的选择,距离比较近一般选择室内网线即可。
但如果距离比较远,比如120米,200~300米,就必须用纯铜的室外专用。
距离远的我们一般都用的是联通公司专用的link线!1拖4,各种省!
这两张图是我们平时比较常用的两款传输器,几块到十几块钱。当然传输器还有其他很多种,我常用的就这两种。
只需要将网线的其中两根剥出来(比如橙白橙)接到传输器上,一个传输器接摄像头,另一个接录像机即可。
注:平时我施工都是用的以上1拖4,至于1拖7是共用一根地线。视频头有两股线,跟同轴电缆(有线电视线)差不多,把7个视频头的外层的屏蔽线全都接在网线的同一根线上,然后把7个视频头的中心线分别接在网线的其他7根线上。
第四种:带高清监控,他的专用!
百万高清的摄像头,都是用网线来带的。当然远距离的需要用到光纤。一根网线带一个摄像头,也可以一个带两个,都做成1236!目测效果一样!
第五种:作电源线来使用!
这种平时用的较少,一般不用。不过也确实可行!
在有一次监控施工中,带的电源线确实不够了,回去拿不现实!反正网线也是纯铜的,就用了其中两根当作电源线来使用了。一年了,也没见有什么故障。不过使用的话接头必须处理安全!
注:如果不是应急,建议不要采取。即便采取务必处理好接口!而且最好标注,不然以后万一别人维修,不知道可能就触电了!
第六种:当作音频线来使用!
有时候安装装监控的时候,客户会需要采集同步录音!
这时如果手头上没有音频线,完全可以使用网线来代替,而且效果绝对不会比音频线差!不用很好的网线,一般的就完全能达到效果!
第七种:可以替代USB线!
网线代替USB线,质量比普通的USB延长线还要好!
具体接线方法,可百度搜索“网线制作USB延长线’’第一个便是!
第八种:做跳线焊接!
焊接电路板的时候,常常可以用来做跳线焊接
第九种:替代VGA线来传输VGA图像信息!
VGA各针脚定义:15针VGA各针脚的定义:1PIN — 模拟信号的”红”2PIN — 模拟信号的”绿”3PIN — 模拟信号的”蓝”4PIN — 地址码5PIN — N/C6PIN — 模拟 “红”的接地端7PIN — 模拟 “绿”的接地端8PIN — 模拟 “蓝”的接地端9PIN — 备用10PIN — 数字接地端11PIN — 地址码12PIN — 地址码13PIN — 行场信号14PIN — 垂直行场信号15PIN — 接地端(屏蔽层)
第十种:用来接串口线!
只需接三根线头,即可。
做这个串口线,主要用途是用在 串口的电子显示屏上,用来传数据用。因为一般现成的串口线都比较短。
 责任编辑人:CC
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 网线
