double buffer的fbdev驱动与应用
一、为何需要 double buffer?
single buffer 会导致:
屏幕撕裂(tearing),即在屏幕上同时看到多帧数据拼接在一起。
点击查看大图
single buffer 为何会造成撕裂:
refresh rate 和 frame rate 不一致。
refresh rate 表示的是 屏幕每秒能更新多少次显示,例如 30hz / 60hz。
点击查看大图
frame rate 表示的是 lcd controller / gpu 每秒能绘制多少帧数据,例如 30fps / 60fps。
点击查看大图
LCD controller / gpu 和 屏幕协作完成一帧图像的显示:
点击查看大图
在 single buffer 的场景下,LCD user 和 LCD controller / gpu 总是在共用同一个 framebuffer,且没有同步机制。
LCD user 是写者,LCD controller / gpu 是读者。
由于存在竞争关系且读写没有同步机制,framebuffer 里必须会发生同时存在frame N 和 frame N-1 的数据,此时 LCD 将 framebuffer 的数据显示出来时,就会看到撕裂的效果:
点击查看大图
可以通过 double buffer+vsync 解决撕裂的问题。
double buffer,顾名思义,就是有 2 个 framebuffer,其工作逻辑如下:
LCD controller : draw fb0 to screen
LCD user : write data to fb1
LCD controller : draw fb1 to screen
LCD user : write data to fb0
循环。..
vsync 机制则用于确保一帧图像能不被打断地显示在屏幕。
如何支持 double buffer?
需要驱动和应用互相配合:
二、编写支持 double buffer 的 fbdev 驱动
fbdev 框图:
先梳理一下思路:
让驱动支持 double buffer 需要做 3 件事。
1. 申请2 x buffer:
size = (2 * width * height);
fbi-》screen_base = dma_alloc_wc(sfb-》dev, size, &map_dma, GFP_KERNEL);
2. 将 buffer 相关的信息保存 struct fb_info-》 struct fb_var_screeninfo。
struct fb_var_screeninfo {
__u32 xres; /* visible resolution */
__u32 yres;
__u32 xres_virtual; /* virtual resolution */
__u32 yres_virtual;
__u32 xoffset; /* offset from virtual to visible */
__u32 yoffset; /* resolution */
点击查看大图
xres 和 yres 是真实的 LCD 分辨率的宽和长;
xres_virtual 和 yres_virtual 是显存区域的宽和长;
xoffset 和 yoffset 用于指定当前使用哪一个 Buffer 进行绘制。使用 Buffer0 时 ,xoffset = 0,yoffset=0; 使用 Buffer1 时,xoffset = 0, yoffset = yres * 1;
3. 支持切换 buffer,具体的就是实现 ioctl:FBIOPAN_DISPLAY。
pan 的本意是平移,可以想象成显存上方有一个取景框,平移取景框可以看到不同的显示内容。
实例分析:goldfishfb.c
goldfishfb.c 是虚拟硬件 goldfish 的 fbdev 驱动,我们可以参考这个文件,学习如何实现 double buffer。
1. 分配 2 x buffer:
int goldfish_fb_probe()
framesize = width * height * 2 * 2;
fb-》fb.screen_base = (char __force __iomem *)dma_alloc_coherent(&pdev-》dev, framesize, &fbpaddr, GFP_KERNEL);
2. 设置 fb_var_screeninfo:
fb-》fb.var.xres = width;
fb-》fb.var.yres = height;
fb-》fb.var.xres_virtual = width;
fb-》fb.var.yres_virtual = height * 2;
3. 实现 ioctl / FBIOPAN_DISPLAY:
static struct fb_ops goldfish_fb_ops = {
.fb_pan_display = goldfish_fb_pan_display,
int goldfish_fb_pan_display()
// 将新的显存地址告知 lcd controller
writel(fb-》fb.fix.smem_start + fb-》fb.var.xres * 2 * var-》yoffset,
fb-》reg_base + FB_SET_BASE);
// 等待 LCD controller 的 vsync 信号
wait_event_timeout(fb-》wait,fb-》base_update_count != base_update_count, HZ / 15);
当LCD controller 将一帧图像完整地显示在 LCD 上后,就会产生一个中断,在中断里就会执行唤醒睡眠在 fb_pan_display 里的进程。
如果你想多了解一些,可以阅读 DRM 框架里的 fbdev 兼容代码,此代码也是支持 double buffer的:
linux/drivers/gpu/drm/*/*_drm_fbdev.c
linux/drivers/gpu/drm/drm_fb_helper.c
三、编写支持 double buffer 的 fbdev 应用
驱动支持 double buffer 后,还得在应用程序里将其使用起来。
先梳理一下思路:
检查是否支持 double buffer;
使能 double buffer:FBIOPUT_VSCREENINFO;
更新 buffer 里数据;
通知驱动切换 buffer:FBIOPAN_DISPLAY;
等待切换完成:FBIO_WAITFORVSYNC;
实例分析:show_color.c
static int fd_fb;
static struct fb_fix_screeninfo fix; /* Current fix */
static struct fb_var_screeninfo var; /* Current var */
static int screen_size;
static unsigned char *fb_base;
static unsigned int line_width;
static unsigned int pixel_width;
int main(int argc, char **argv)
int i;
int ret;
int buffer_num;
int buf_idx = 1;
char *buf_next;
unsigned int colors[] = {0x00FF0000, 0x0000FF00, 0x000000FF, 0, 0x00FFFFFF}; /* 0x00RRGGBB */
struct timespec time;
fd_fb = open(“/dev/fb0”, O_RDWR);
ioctl(fd_fb, FBIOGET_FSCREENINFO, &fix);
ioctl(fd_fb, FBIOGET_VSCREENINFO, &var);
line_width = var.xres * var.bits_per_pixel / 8;
pixel_width = var.bits_per_pixel / 8;
screen_size = var.xres * var.yres * var.bits_per_pixel / 8;
// 1. 获得 buffer 个数
buffer_num = fix.smem_len / screen_size;
printf(“buffer_num = %d
”, buffer_num);
fb_base = (unsigned char *)mmap(NULL , fix.smem_len, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd_fb, 0);
if (fb_base == (unsigned char *)-1) {
printf(“can‘t mmap
return -1;
if ((argv[1][0] == ’s‘) || (buffer_num == 1)) {
printf(“single buffer:
while (1) {
for (i = 0; i 《 sizeof(colors)/sizeof(colors[0]); i++) {
lcd_draw_screen(fb_base, colors[i]);
nanosleep(&time, NULL);
} else {
printf(“double buffer:
// 2. 使能多 buffer
var.yres_virtual = buffer_num * var.yres;
ioctl(fd_fb, FBIOPUT_VSCREENINFO, &var);
while (1) {
// 3. 更新 buffer 里的数据
buf_next = fb_base + buf_idx * screen_size;
lcd_draw_screen(buf_next, colors[i]);
// 4. 通知驱动切换 buffer
var.yoffset = buf_idx * var.yres;
ret = ioctl(fd_fb, FBIOPAN_DISPLAY, &var);
if (ret 《 0) {
perror(“ioctl() / FBIOPAN_DISPLAY”);
// 5. 等待帧同步完成
ret = 0;
ioctl(fd_fb, FBIO_WAITFORVSYNC, &ret);
if (ret 《 0) {
perror(“ioctl() / FBIO_WAITFORVSYNC”);
buf_idx = !buf_idx;
munmap(fb_base , screen_size);
close(fd_fb);
return 0;
运行:
$ 。/show_color single
buffer_num = 1
single buffer:
$ 。/show_color double
buffer_num = 2
double buffer:
该程序会在屏幕上循环的显示不同的颜色。
当传入 “single” 参数时,使用单 buffer,可见撕裂。
当传入 “double” 参数时,使用双 buffer,不再撕裂。
代码不是很复杂,我就不再详细分析了。
如果你想多了解一些,可以阅读开源软件 SDL-1.2 里的 sdl_fbvideo.c,此代码也支持了 double buffer。
编辑:lyn
