CD播放机的外接电源/防震功能
CD播放机
0人已加入
CD播放机的外接电源/防震功能
外接电源
    这个参数主要是针对便携产品而言的,因为台式的CD播放器肯定是有电源的。这里主要就是指便携式CD播放机除了使用电池之外,当用户不需要移动使用时,通过变压、稳压装置,CD播放机可以接驳交流电进行播放使用。
防震功能
    CD的播放需要一个水平稳定的状态,如果机身发生晃动,CD片也会随之而晃动,而晃动则会是CD播放机的激光头的定位发生偏差,从而影响正常的播放。为了解决这个问题,CD播放机一般都在产品中加入了一定容量的内存作为缓冲区,这样便可以将CD上的数据存入缓冲区,CD读取的是缓冲区上的内容,而不是直接读取CD片上的数据。这样做的目的在于,当CD机不晃动时候,便将数据装入了缓冲区,这样CD的晃动也就不会影响播放了。一般来说,目前的CD播放机都具有一定的防震功能,区别在于防震时间的长短。实际上也就是在连续晃动的状态下,CD播放机能够正常播放时间的长短,这和CD播放机中的缓冲区的大小直接有关。一般来说,CD播放器的防震功能是用时间的长度来表示的,单位是秒,目前比较常见的多为10秒~40秒。
