数字芯片和模拟芯片有哪些特性
1、 数字芯片的特性
数字芯片的输出从二进制角度看,结果是非0即1,没有其它状态。
以TTL输出电平为例
数字芯片
从上表可以看出,数字芯片的允许噪声是非常大的。
2、 模拟芯片有哪些特性(以HLW8112为例)
测量量程
数字芯片
电流输入通道的峰峰值是800mV/PGA
以PGA = 16为例,
输入信号的最大电压 = (800mV/1.414)/16 = 35.36mV;
那么,测量的最大电流值 = 35.36mV/r , r是电流采样电阻的取值
数字芯片
分辨率
ADC的分辨率被定义为输入信号值的最小变化,这个最小数值变化会改变数字输出值的一个数值。对于一个理想ADC来说,传递函数是一个步宽等于分辨率的阶梯。
HLW8112关于电流误差的描述:
在1000:1的动态范围内,有效电流的测量误差《0.1%
解释如下(条件:PGA=16,采样电阻0.001R,最大量程35.36mV):
数字芯片
进一步可以解释为,在理想状态下,HLW8112可以识别35.36uV的信号最小信号,可以分辨3.536nV信号。
最小起测值
最小起测值,可以定义为可以测量的最小信号值,它的定义和分辨率不同。
在1mR采样电阻的条件下,HLW8112最小可以测量4mA的电流大小,在4mA-30A量程内,分辨率为1mA。
最小测量值,受芯片内部噪声、PCB噪声和信号噪声影响。
芯片内部噪声:受芯片内部设计电路和晶圆生产艺影响;
PCB噪声:与PCB Layout有关,将数字电路和模拟电路如何有效和合理的布局是关键。
信号噪声:给到芯片的输入信号的噪声。
如果我需要更小的起测值,那么有什么方法可以测量到更小的信号
可以通过增大采样电阻的方法,提高最小起测值
1、0.001R采样电阻的最小起测值是4mA;
2、0.002R采样电阻的最小起测值可以提高到3mA
3、0.01R采样电阻的最小起值测可以提高1mA;
采用增大采样电阻的方法,缺点是缩小了测量量程范围。
那么到底能不能测量到0mV信号?
无论如何更改设计电路,计量芯片是不能测量到0mV信号的,最大限度的只能测量到无限接近于0mV的信号。所以对于需要测量0mV信号的产品,我们可以提供一个解决思路,可以设置一个阀值,这个阀值以下代表了0mV信号,阀值以上表示接入了负载。
 责任编辑人:CC
