重新激活笔记本电池容量的步骤办法详解
电池基础知识
15人已加入
重新激活笔记本电池容量的步骤办法详解
     随着笔记本入手年限的增长,越来越多的消费者开始抱怨笔记本电池带电时间越来越短。近日笔者发现了一个能够让看似“衰老”的电池再度恢复“青春”的办法。
具体办法如下:
  1、将屏幕保护设置为“无”。
  2、在windows电源管理中将电源使用方案设置为“一直开着”。并将下面的关闭设备相关菜单全部设为“从不”。
  3、在警报选项卡中将“电量不足警报”设置为10%,操作设置为“不进行任何操作”;将“电量严重短缺警报”设置为3%,操作为“待机”。
  4、屏幕亮度调到最高。
  5、确认关闭了所有的窗口,并且保存了所有之前工作的数据。
  6、确认电池充电在80%以后,拔掉电源和一切外接设备,此时如果屏幕亮度自动降低,那么请将它调到最亮。
  Ok,你可以去睡觉了,放电结束后笔记本会自动关机。之后,将
  电源插上让笔记本充电,注意一定要等完全充满后再开机,然后,将电源方案恢复到原来的设置。这个方法同样建议使用新机器的朋友使用,一般锂电池在投入使用前最好按照这个方法做2-3次,可以最大可能地使电池以最优性能投入工作。
