五花八门的充电方法你知多少(一)
电瓶可以使用不同的充电方法来进行充电,在选择最适合的充电方法时,应考虑使用频率、放电倍率、用途等。
下面的图表将详细讨论不同的充电方法,8.1恒流充电当采用恒流充电时,电池具有高的充电效率。可以很方便的根据充电时间来决定充电是否中止,也可改变电池的数目。外部电源的电压通常会波动,充电时需要一个恒流电源。不过由于直流恒流电源的价格问题,准恒流充电也经常使用在充电过程中。
电瓶
准恒流充电在此种方法中,通过在直流电源和电池之间串联上一个电阻,增加电路内阻来产生恒定电流。电阻值根据充电末期的电流进行调整,使电流不会超过指定的值。由于电路简单,成本低廉,此种方法被广泛应用在充电中。同时具有交流和直流电路的设备不需要额外的充电器,它上面的直流电路可用来对电池充电。
电瓶
恒压充电当对电池进行充电时,电池两端的电压决定了充电电流。在这种充电方式下,充电初期电流较高,充电末期电流会变低,它会随着电压的波动而变化。因此充电电流应设置在电源电压最高时最大的输出值为好,另外在此种充电方式中,充电末期充电电压在达到峰值后会下降,充电电流变大,会导致电池温度升高。
电瓶
更进一步说,随着电池温度升高,电压下降,造成一种所谓的热失控现象,损害电池的性能,因此环宇不推荐采用恒压充电方式。
fqj
