电容均压电阻有什么作用
目前,现有生产的电解电容的耐压值一般为500V,而380V三相变频器全波整流后的峰值电压则达到537V。按照国家规定,输入电源电压的允许上限误差是±10%,即最大可达418V,则全波整流后的峰值电压为591V。此外,变频器在运行过程如制动,允许的最高直流电压可达到700~800V。因此,只能通过两组电容串联来解决耐压的问题。
电容
而由于电容生产工艺的原因,即使标称大小一样的电容,可能会较大的差异。如此,便会导致两个串联电容分压不同。为了解决分压不同的问题,便有了均压电阻。
电容
上图中,电容C1的充电回路由C1和RC2构成;C2的充电回路由C2和RC1构成。RC1和RC2的电阻值是相等的。
如果两个电容器存在电容量差异,假设C1《C2,则两个电容器的分压UC1》UC2。那么这两个电容的充电电流分别为:IR2=UC2/RC2和IR1=UC1/RC1。显而易见IR2《IR1。因此,电容C2上会多充一些电,C2电容两端的电压也就相应提高了,最终两电容电压趋于平衡。
一般来说,均压电阻阻值都很大,约为几十千欧,功率10W左右。
责任编辑人:CC
