ESD二极管特性类别/参数/应用电路
ESD应用电路
双向ESD防护器件一般是对称的(图1)。它们既可以用于传输双极性信号的信号线(-VWM≤Vsignal≤VWM),也适用于单极性信号(0≤Vsignal≤VWM)。
ESD
单向ESD防护器件是非对称的(图2),一般只用于单极性信号线(0≤Vsignal≤VWM)。实际中,类似于齐纳二极管,它们反向用在电路中。行业的惯例是将电压和电流的方向指定为正方向,例如应用中的电压。
ESD
ESD二极管特性类别
ESD
ESD
ESD
ESD
ESD电性参数说明
以下是TVS二极管的各种参数表示和说明,分为静态参数和动态参数。
静态参数
CL–寄生电容–对高速和射频应用非常重要,对通用和低速应用而言较为次要。
Vrwm–最高工作电压–必须大于或等于被保护导线上的信号在指定的操作期间的最高电压(参见图6)。常见防护器件的VrWM一般与系统标准以及I/O电压(VIO、Vbus)相匹配,例如2.1V、3.3V、5V。
Vbr–击穿电压–在指定的测试电流It下测量得到。
Vtr–触发电压–在器件开启(触发)并回摆到Vh的最大电压。对于回摆型器件,Vtr比Vbr略高。Vtr是通过设计验证的。
IL–漏电流–器件工作在VrWM时,流经器件的电流。
Rdyn–动态电阻–描述器件在传导ESD时I-V特性的陡度3)。Rdyn的值越低,相对应的防护性能越好,也可以用来预测器件手册中未给出的在不同冲击级别(ITLP)时的Vcl值。
动态参数
Vcl–嵌位电压–对防护性能最为重要的指标。对于给定的冲击级别(ITLP、IPP)),
Vcl必须低于IC的失效电压(规格书),否则越低越好。
Ipp最大瞬间电流-是防护能力的重要指标,也称浪涌电流,参考IEC61000-4-5,该值越大,器件的鲁棒性更好。
Vesd静电防护能力-器件按照标准IEC61000-4-2设定条件下,可以承受的静电能力。
 责任编辑人:CC
