便携式DVD
便携式DVD频率响应/音频信噪比
频率响应
频率响应同样是一个与DVD音频有关的概念。从声学的角度来说,声音是以波的形式存在并且传播的。而波是振荡的,因此波的单位是Hz(每秒钟振荡的次数)。声波的Hz数值越小,声音就越响,Hz值越大,声音就越小。从人耳的结构而言,理论上最轻听到20000Hz的声音(但在现实生活中几乎很少存在),而一些动物则可以听到更高Hz数的声音,如狗据称可以听到50000Hz。
便携式DVD播放机的频率响应在一定程度上指的是产品可以播放的响度范围,目前常见的是20~20,000Hz,但是实际上真的到了最大值或者是最小值,人耳实际上都是无法接受的。
音频信噪比
音频信噪比是指音响设备播放时,正常声音信号强度与噪声信号强度的比值。当信噪比低,小信号输入时噪音严重,在整个音域的声音明显变得浑浊不清,不知发的是什么音,严重影响音质。信噪比的大小是用有用信号功率(或电压)和噪声功率(或电压)比值的对数来表示的。这样计算出来的单位称为“贝尔”。实用中因为贝尔这个单位太大,所以用它的十分之一做计算单位,称为“分贝”。对于便携式DVD来说,信噪比至少应该在70dB(分贝)以上,才可以考虑。
