涓流方式:在浮充方式中,电池以很小的在C/30到C/20之间电流进行充电,并保持满充状态备用。浮充方式用在火警报警和应急灯上面,图6是浮充方式充电的一个例子。
浮充方式环宇电池并联一个负载后,与充电电路相连。正常情况下,电流通过负载,只有当负载变得很大或电源停止供电后,电池进行放电。在这种方式下,充电电流由使用模式决定。它通常使用在紧急电源、备用电源或电子表等不允许断电的地方。图7为此种方式简单的示意图,图中电阻可变。
分阶段充电在阶段充电中,最初的充电电流较高。当电池电压达到控制点时,电流变为涓流。比如说从0.2C到0.02C,这是最理想的充电方法,但缺点是电路复杂和成本昂贵。另外,控制点的电压的监测也是问题,图8为此种方式的简单示意图。
通过太阳能电池充电这种充电方式的充电电路是最简单的,使用单向二极管,获得高的充电效率。户外温度变化很大,推荐使用经过改进的太阳能充电电路,使得温度的变化不超过最初设定的值。
太阳能电池的输出电流受天气条件的影响,图10说明了太阳能电池的输出电流与每天不同时间的关系。当天气为阴天时,充电不充分,但是太阳能电池在设计时需考虑在晴天时最大输出电流不会超过指定的电流。
fqj
