甲醇气体探测器的安装规范介绍
今日头条
1189人已加入
生活中我们对甲醇并不陌生,在新闻报道中也较常与乙醇同时出现。甲醇有液态和气态,液态的甲醇被人体误饮4毫升以上就会出现中毒症状,超过10毫升会对视神经造成永久性的破坏,甚至导致失明。而甲醇的毒性对人体的神经系统和血液系统影响最大,它会经过人体消化道、呼吸道或皮肤进入人体内部,继而使人体产生毒性反应。
甲醇蒸气可以损害人的呼吸道粘膜和视力。
所以在甲醇生产工厂,我国对甲醇的排放有明确的规定,空气中允许甲醇浓度为50mg/m。若工作人员需要在有甲醇气的现场工作,则必须佩戴防毒面具,工厂排放的废水也要进行处理后才可排放,排放的废水中甲醇含量应小于200mg/L。除此之外,甲醇生产工厂内还应安装甲醇气体探测器。
因为甲醇为可燃性气体,所以安装的气体探测器应为可燃气体探测器。驰诚电气可燃气体探测器的量程范围为0-100%LEL,使用的是进口传感器,若现场发生甲醇气体泄漏或现场的甲醇浓度过高,驰诚电气甲醇气体探测器就会在30s内迅速探测到甲醇浓度的变化,当浓度达到或超过仪器设定的报警值,驰诚电气甲醇气体探测器就会发出声、光报警信号,提醒现场工作人员以及工厂安全管理人员及时做出防范。
我们在安装甲醇气体探测器时需要注意以下这些安装规范(主要以壁挂式为主做介绍)。
一般情况下,工厂安装甲醇气体探测器通常由探头和气体报警控制器两部分组成。
探头安装于作业现场,实时检测作业现场的甲醇浓度变化情况。而控制器主要负责对各监测点的探头进行控制,通常被安装于值班室内。
甲醇气体探测器会将作业现场的探头检测到的甲醇气体浓度转换成电信号,再通过线缆传输到值班室内的控制器上,如果现场探头检测到的甲醇气体浓度越高,那电信号也会相对应得越强,当探头检测到的现场甲醇气体浓度数值达到或甚至超过了气体报警控制器设置的报警点时,气体报警控制器就会发出报警信号,并自动启动与之相连的电磁阀和排气扇等外联安全装置,第一时间切断燃气,通风散气,自动排除现场气体泄漏隐患。
      责任编辑:tzh
