关于5G手机必须具备的功能浅析
近期,移动和联通双双发布了更新版的5G手机白皮书,大体勾勒出了5G手机的能力,相当于对手机厂商提出了明确的要求。在2021年,5G手机到底应该有哪些功能?下面蜉蝣君将结合这两个白皮书给大家介绍一下。
5G开关
5G网络已经建好,恭迎各位入网享用。在这个三大运营商铆足了劲推广5G套餐,提升5G使用率的节骨眼上,怎么可能允许用户在手机上关闭5G呢?
因此,5G需要默认打开,移动和联通两家的要求是一致的。但联通要求手机不设置独立的5G开关,移动要求支持5G开关,关了还能用4G嘛。
5G模式
话说5G分为非独立组网(NSA)和独立组网(SA)两种模式,中国的几大运营商都是从NSA起步,再经过NSA+SA双模,最终向SA单模演进。
因此,移动和联通一致要求手机必须同时支持NSA(Option 3x)和SA(Option 2),且不得设置SA开关,手机应默认开启SA,或者根据网络情况精准打开或者关闭SA。
虽说国内的5G网络基本都已支持SA,但国外的5G还是以NSA为主,因此支持NSA和SA双模对于国际漫游也是非常有必要的。
5G LOGO显示
在SA模式下,始终显示5G LOGO。
在NSA模式下,如果手机在4G锚点小区,空闲态时直接显示5G;上网时,手机连上了5G基站才显示5G,只连接4G基站的时候不显示5G LOGO。
这样可能有个问题,那就是用户不上网空闲时,看着是5G,美滋滋,但上网时,反倒有可能手机上显示的是4G,让用户有被“假5G”坑的感觉。
因此,移动和联通都要求手机设置一个定时器,当手机从4G空闲态开始接入、或者5G断开时,或者网络切换时,都会启动一个时长30秒的5G标识定时器。在定时器没有超时前,手机仍然显示5G LOGO。
这么做,就是为了5G LOGO显示的稳定,防止在NSA下一会显示5G,一会显示4G,让用户心理上爽一些。
5G 语音
VoLTE默认打开,且不能设置开关,不能让用户选择。
也就是说,4G作为基础覆盖,必须承担起语音业务的重任。在NSA下,5G没法打电话;在SA下,5G在不支持VoNR时,打电话也需要依赖VoLTE。
并且,手机要具备升级支持VoNR的能力,如果已经支持,也要默认打开。光支持VoNR还没完,还必须支持超高清语音编码EVS(移动要求)。
5G 频段
移动要求手机必须支持n41和n78,3000元以上的手机还必须n79。推荐支持n28频段。
为什么这样要求呢?看下图就明白了。
n41就是2.6GHz,作为移动的5G主力,当然要支持;n78也就是3.5GHz,是电信和联通的5G主力频段,当然也要支持;而n79是移动的4.9GHz频段,当然也要支持。
至于n28,也就是700M,这是移动和广电共建共享的频段,由于目前才刚开始建网,移动在白皮书里也就没有做强制要求,只是建议。
但在移动在终端策略中进行了补充,明确今年3月1日起,4000元及以上终端必选支持700MHz;从10月1日起所有新终端必选支持700MHz和VoNR。下表是联通要求5G手机支持的频段。
5G手机
可以看出,对于自己的两个5G主力频段:n78(3.5GHz)和n1(2.1GHz),以及移动的主力频段n41,都是必选支持。
而对于n3,n5,n8,n28则都是推荐,或者强烈推荐支持。并且要求,如果支持700M,那就顺便把850M和900M也支持了吧,反正它们离得都不远,未来也可以为我所用。
5G 能力
下面两张表是联通对5G手机分别在SA和NSA的功能要求。
5G手机
5G手机
内容比较复杂,蜉蝣君大概总结如下:
对于n78频段,所有手机都要支持4天线接收,也就是下行4x4MIMO,这样下载速率比加快。贵的手机(4000元以上)需要支持2天线发射,便宜点的单天线发射也行。这主要影响手机上传的速度。
对于700M等FDD频段,必须支持单天线发射2天线接收(下行2x2MIMO),支持2天线发射4天线接收(下行4x4MIMO,上行2x2MIMO)当然更好。
手机发射功率需要达到26dBm(0.4瓦)。
移动的要求大体类似,不过是把核心频段改为了n41。另外移动定义的高端手机价格是3000元以上,在这个区间的手机必须支持2天线发射4天线接收(下行4x4MIMO,上行2x2MIMO)。
5G 峰值
速率有了上述的各项能力,就是为了达到峰值速率。下表是在不同频段下,移动要求达到的峰值速率。
可以看出,在移动的主力频段n41上,下行峰值速率要达到1.7Gbps。不过峰值速率需要在所有资源都给你一个人用,信号质量还非常好的情况下才能达到。
5G手机
联通也类似,要求在n78频段,下行达到1.5Gbps的峰值速率;在n1频段40M载波带宽下,下行达到920Mbps。
5G手机
有了上述两张表,是不是感觉5G网络的强悍?就这还不包含载波聚合与双连接带来的速率加成。
注意,除了上面说的用户数和信号质量影响网速之外,你的5G套餐可能也对最高有所限制,在办理的时候需要问清楚。
其他功能
移动和联通都要求手机支持5G消息和视频彩铃。
所谓5G消息,就是短信的升级版,不用安装APP,就可原生支持文本,图片,视频,音频,位置等信息,由运营商进行鉴权管理,方便安全。
视频彩铃可让你上传一段个性化视频,所有给你打电话的人,在电话接通前都能看到这段视频,未闻其声,先见其人,挺好玩的。
好了,关于5G手机的基本功能就介绍到这里,实际体验如何,用了才知道。
在今年,随着5G网络建设的深入,覆盖会越来越好,是时候换5G手机了。本期的内容就到这里,希望对大家有所帮助。
编辑:lyn
