SIMV纸张在线缺陷检测仪的主要性能是什么
今日头条
1152人已加入
SIMV纸张在线缺陷检测仪瑕疵信息自动分类(无锡赛默斐视-专业视觉检测服务商-多年专注机器视觉表面瑕疵在线检测系统)
导读:高品质的纸张不允许出现孔洞、夹杂、破损等各类瑕疵。SIMV纸张在线缺陷检测仪能在线对生产制造过程中产生的表面瑕疵进行高速、精确的检测。系统能根据表面瑕疵的特征,实时识别并对瑕疵分类,结合现场工艺在线报警、打标并自动记录位置(卷长方向和宽度方向)。它广泛应用于新闻纸、特种纸、铜版纸、白板纸、美术纸、文化纸、香烟纸、镭射纸等产品的表面瑕疵检测。
SIMV纸张在线缺陷检测仪检测对象
SIMV纸张在线缺陷检测仪主要性能
1.典型瑕疵:刮痕、亮点、破损、黑斑、孔洞、皱褶、油斑等;
2.检测宽度:任何宽度(可通过相机的组合满足不同的幅宽);
3.检测速度:最大2000m/min;
4.检测精度:最大检测精度为1um(可增加相机数量提高精度);
在在纸张的生产过程中,由于环境、生产线等各方面因素的影响,纸张表面会出现诸如孔洞、蚊虫、黑点、褶 皱、 斑迹、破损等瑕疵,严重影响了产品表面的质量。特别是在特种纸、药用包装纸以及食品包装纸近几年对产品质量要求的日益严格,再加上高速运行的生产线无法通过人眼直接进行检测,越来越多的造纸企业开始与我们合作。
fqj
