今日头条
赛默斐视纸张瑕疵在线检测设备瑕疵缺陷统计自动生成报表(无锡赛默斐视-专业视觉检测服务商-多年专注机器视觉表面瑕疵在线检测系统)
导读:现代工业生产行业中,由于生产环境以及生产工艺等方面的影响,纸张表面蚊虫、线条等缺陷不仅影响产品的外观,更降低了纸张的使用性能。如何在生产过程中找出纸张纸病缺陷,消除生产问题根源,一直是造纸行业孜孜以求的目标。机器视觉的现代化应用给造纸行业带来了福音。
日常生产过程中,纸张表面出现的黑点、线条、褶皱、蚊虫、孔洞等缺陷影响了产品的质量以及评级,为了有效的进行质量控制,减少残次品,降低生产成本,引入机器视觉检测系统显得尤为重要。
赛默斐视纸张瑕疵在线检测设备通过高速摄像机在产品表面连续不断的进行检测,能够准确地将检测信息传到工控机或者上位机进行相应算法处理,自动报警并显示当前瑕疵的具体信息(图片展示,瑕疵直径、坐标、类型等),使得工人能够及时对不良进行处理。同时根据产品批号对每一批次产品的检测报表自动打印,自动保存,方便用户后期查询、调用以及打印,从而实现产品质量的评级分类、客户的有据追溯,有效节约人工成本,提高产品质量。
纸张瑕疵检测系统检测原理
将工业线阵CCD 相机架设在生产线上方,同时采用高亮的LED线性聚光冷光源进行背打光,通过线阵CCD相机和高速图像处理系统进行实时的在线扫描,系统实时对相机采集到的图像进行处理,当带钢表面出现粘结,锈斑,折印,划痕等瑕疵时,由于瑕疵图像与产品的正常成像存在明显的灰阶差异,从而系统能够发现瑕疵。同时系统根据不同瑕疵缺陷存在明显的灰阶差异,从而对不同的瑕疵进行分类并自动记录瑕疵图像、位置等信息,同时通过信号控制实现对不合格产品的自动标记。
线阵CCD摄像机通过连接在幅面驱动轴上的编码器触发获取幅面的图像信息,CCD相机的分辨率、纵向线扫频率等性能确定系统的采集精度,系统精度高,图像数据处理量大,数据经过高速处理后保留带纸张表面瑕疵的数据信息(大小、直径、横纵向位置)并控制输出,计算机系统通过数据库记录和管理缺陷具体位置、大小和图像等信息。
fqj
