曝英伟达正在开发一款拥有怪兽级性能的挖矿专用卡
英伟达产品知名爆料人士 @kopite7kimi 透露,英伟达正在开发一款基于 7nm GA100 GPU 的挖矿专用卡,拥有怪兽级性能。
据了解,A100 是英伟达最顶级的加速卡,提供 40GB 和 80GB 两种型号(HBM2),主要面向AI、数据分析和 HPC 应用场景,这些工作负载主要依靠混合精度计算和超高量带宽。该加速卡基于台积电 7nm N7 工艺,包含 542 亿个晶体管,尺寸可达 826 mm2,性能是上一代的 20 倍。
巧的是,挖矿需要的两个指标跟上述工作几乎一模一样 : 算力和尽可能多的带宽,这使得 A100 非常适合挖矿。NVIDIA A100 GPU 带宽高达 155Gb/s,这比目前最快的 RTX 3090 的带宽高出近 70%。A100 的以太坊挖矿速度至少是 RTX 3090 的两倍,可提供超过 200mh/s 的算力。
为此,英伟达有可能会放弃 Tensor 核心和高精度 (FP64)内核,并更换为 FP32 单元以提高 GPU 的算力,尽管这将对 SM 进行重大修改。如果这真的发生了,我们可能会看到一款超过 300MH/s 哈希率的 GA100 矿卡
然而,这样的一张矿卡恐怕将会是天价。考虑到 GA100 Tensor 核心 GPU 的定价是 11000 美元,挖矿型 A100 的定价预计不会低于 10000 美元,也就是说要比消费级的 RTX 3090 贵了近 7 倍。因此这显然不是一个有性价比的选择,因此恐怕只适用于重工业型矿主。
责任编辑:lq6
