一出道就被打败,iPhone 12的5G网速被吊打
2019年8月,市面上已经开始出现5G手机,而2020年可以说是5G终端产品的爆发期,各大手机厂商都推出了自家5G终端新品。
而对于Apple来说,算是赶了个晚集,当国产厂商正在互相抢占5G市场时,Apple才刚刚入局。去年10月,Apple以“Hi,Speed”为主题召开了iPhone 12系列发布会,发布了首条5G手机产品线。
很显然,此次iPhone 12系列最大的升级点在于加入了5G技术,同时搭载了高通的5G基带,相比上代,不管是信号还是网络速度都有了明显提升。
可是,据外媒9to5 Mac报道,Opensignal的一份报告显示,iPhone 12系列的5G下载速度,对比美国的Android手机排名只能垫底,这究竟是怎么一回事?
一出道就被打败的5G
根据Opensignal的报告,与4G iPhone相比,iPhone 12的5G速度提升了2.3倍,但对比同为高通5G基带的Android手机,还有着一定的差距。
需要注意的是,美国地区的iPhone 12系列全部加入了mmWave毫米波,理论上来讲,即便没能拉开差距,应该与其他Android手机的5G速度差不多才对,也不至于落后那么多。
与以往的iPhone相比,iPhone 12系列的5G速度确实很快。从下方图片可以看出,iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max的平均下载速度分别为36.9Mbps以及36.2Mbps,而iPhone 12和iPhone 12 mini的平均下载速度则为29.6Mbps和32.9Mbps。
但是当你看到Android手机的5G下载速度时,iPhone 12系列可以说不值一提。该报告图片显示,在25款Android 5G手机中,即便是垫底的LG Velvet 5G,下载速度也有37.8Mbps,依然高于iPhone 12系列。
而且仔细观察后你会发现,上榜最多的基本上都是三星的5G手机,其中位列第一的为三星 S21 5G,平均下载速度达到了56Mbps。
Opensignal团队的Lan Fogg表示,iPhone 12系列的5G速度之所以偏低,是因为Apple在射频前端设计上做得不是太好,毕竟这是该公司推出的首款5G产品,而Android这边的5G手机已经更迭了至少三代。
为何iPhone 12系列5G速度那么慢?
对于外媒的观点,由于网上没有相关资料可以作证,所以不好判断iPhone 12系列5G速度慢与射频前端设计有关。
此前,外媒对iPhone XS Max的发射功率进行了测试。WiWavelength认为,iPhone XS Max发射功率表现不佳的原因在于天线增益过低。
从下方图片可以看出,iPhone XS Max天线增益在-6dB到-7dB之间,中高频大约在-6dB到-4.5dB。单从数据来看,iPhone XS Max发射功率远低于预期。
简单点来讲,就是除天线设计外,iPhone XS Max射频本身并不差。既然以往的苹果手机射频做得还可以,理论上来讲,这代iPhone 12系列的射频应该也不会差。
另外,爱否科技曾经对iPhone 12系列的信号做个测试,在理想的环境下,iPhone 12系列的表现并不差。
从下方图片可以看出,iPhone 12系列四款机型的平均延迟时间都在60ms以内,理论数值越小代表信号延迟就越低。当然,延迟时间只能说明iPhone 12系列连接网络的能力还不错,不能代表信号强弱和容易掉网等信号体验。
手机信号问题关乎到基带、射频、天线等方面,我们从爱否科技的测试数据可以看出,相比上代,iPhone 12系列平均延迟时间缩短了不少,换句话来说,就是手机连接速度有了明显提高,如果单从这点来看,更换基带对信号的改善确实有一定的帮助。
既然iPhone 12系列基带和射频都没有什么太大的问题,那么最终导致5G速度慢的原因可能就是天线设计了。
事实上,iPhone天线问题被人诟病了多年,比如iPhone 4在信号接收方面存在问题,当用手握住手机左下角时,就会出现信号减弱或通话中断的情况。再比如Phone XR只拥有iPhone XS的一半的信号连接和4G速度的能力。
此前,丹麦阿尔堡大学的通讯专家佩德森表示,Apple经历了天线门之后,iPhone的天线设计并没有提高。
总结
Apple是一家注重用户体验的公司,这是真的吗?那为什么iPhone的信号总是那么差?为了产品设计牺牲部分用户体验真的值得吗?相信大家会产生这样的疑问。
实际上,Apple还真喜欢用体验换产品设计,就拿iPhone来说吧,虽然它搭载了地表最强的处理器,但是总会因为机身内部没有做散热处理,导致无法完全发挥A系列处理器的性能,这么多年过去了,iPhone依旧没有做任何的散热处理。而安卓这边,旗舰机用上了各种散热材料,以便手机能够发挥出更好的性能。
对于消费者而言,Apple就是没有找到设计与体验的平衡点,以牺牲部分体验为前提去平衡产品设计就是错的。所以,上面提到的所有问题,希望Apple能够在下代产品中全部解决到,这样才可以撕掉“信号差”和“5G速度慢”的标签。
责任编辑:lq6
