国内考古首次采用3D打印技术提取文物
今日头条
1152人已加入
在大多数人的印象中,考古工作者都是用小竹刀、软布、铁铲这类“原始”工具来进行考古发掘的。
但在最新一轮三星堆祭祀区考古现场,你会发现,这次发掘除了传统工具以外,还是用了一些新的技术:3D打印技术、便携式X射线荧光、扫描电镜、超景深显微镜……
首次使用3D打印技术制作精细硅胶套提取文物
此次三星堆遗址祭祀区的新一轮考古发掘中,发现了大量的大型青铜器,其中3号坑发现的一件大口尊是迄今为止发现器型最大的青铜器。
那么这个很大的青铜器怎么完好的提取出来?通过前期方案的讨论,决定采用3D打印技术来进行提取。据了解,3D打印技术以前在考古和文物保护工作中也有尝试,但这是第一次使用3D打印提取文物当中。
首先用3D扫描仪扫描文物,采集周边数据。然后用3D打印机打印出文物的模型。利用模型生产硅胶保护套,将硅胶覆盖在文物表面,保护文物。在提取现场,考古学家用硅胶保护套将文物套合,然后用厚厚的保护层包裹起来,放在一个专门的箱子里。
据专家介绍,这是国内考古首次采用3D打印技术提取文物,是一种创新的方式。因为三星堆的文物已经埋在地下三千多年了,文物都很脆弱,一不小心就会损坏。不过这次提取的同尊,加上里面填的土,大概有1000斤左右,提取的时候需要更加小心。过去的文物提取是用塑料薄膜和软布包裹的方式,而硅胶薄膜更能贴合文物表面,硅胶本身具有一定的粘性,能更好的附着在文物表面,为文物提供更好的保护。
3D打印技术在未来的文物修复中也会起到保护作用。过去,在复制或修复文物时,需要用粘土模具覆盖在原文物上,然后制作蜡模,这会对文物造成一定的污损。3D成像打印系统只需要对文物进行3D扫描,然后在电脑中制作3D图像,再用3D打印机打印出来,几乎可以做到零误差。
在这次三星堆的考古工作中,为了更好的还原古蜀人的生活,通过跨学科的合作进行考古。除了对考古发掘进行全面的3D扫描外,还对填土进行了采样和留存。
除了地表填土因污染未取样外,勘探区的所有填土均已取样、进行研究和清查,研究过程中读出了一些肉眼不可见的信息。通过高分辨率扫描电镜观察填土,在4号坑的土壤中发现了纺织品的痕迹;此外,填充物中的一些灰烬主要以竹子为主。
       责任编辑:tzh
