通过果实硬度计可判断水果成熟度的标准
今日头条
1193人已加入
可能很多人都不知道水果的成熟度应该怎么去判断,那么想要精准的掌握水果采摘,入库和出库的时间,以及销售的期限,有利于我们做好水果的采收、保存、运输和销售工作。而通过果实硬度计来测定水果的硬度,并根据硬度来判断水果成熟度,是一种较为简单,而且可行的方式,目前在果树科研部门,果树农场,果品公司,大专院校等单位有使用。
果实硬度计测量前应松开数显果实硬度计紧固旋钮,转动表盘将驱动指针(直头)与初始刻度线对齐,然后再旋紧紧固旋钮。检查指示指针是否在驱动指针的右侧,如果发现不是,则应旋转回零旋钮,使指示指针在驱动指针的右侧。为了达到更理想的精度,测量前,用手压压头,满量程强压两到三次,使之润滑。
测量硬度时,应均匀缓慢插入,不得转动压入,更不能冲击测量。
果实硬度计可以用于苹果、梨、西瓜、香蕉等多种水果的成熟程度、对培育良种、采摘时间、加工时间进行合理的掌握,这主要是应用果实硬度计对水果的硬度进行测定而判断出来的。它适用于果树科研部门,果树农场,果品公司,大专院校等单位使用。果实硬度计体积小,重量轻,读数直观,携带方便,特别适用于现场检测。
也可装配于配套专用测试机台上使用,可提高测试时的精度。
fqj
