浅谈屏下指纹识别技术难题
今日头条
1193人已加入
屏下指纹识别以电容式指纹识别、超声波指纹识别、光学式指纹识别为主,这三种方案中,电容式指纹识别率较低,穿透性较差,手指沾水时容易失灵;超声波指纹识别穿透性强,但是研发难度较大,目前市场占有率较低,未广泛应用;光学指纹识别有着成熟的技术,识别率高,速度快,是主流的屏下指纹解锁方案。
技术难题
屏下指纹识别是利用光的折射和反射原理,需要手机屏幕有较强的透光性。而手机LCD屏幕的结构较为复杂,没有自发光的光源,需要依靠背光灯来实现显示,光线无法穿透屏幕,导致指纹提取困难,无法应用屏下指纹识别。手机LCD屏幕目前存在的技术难题就在于穿透性差、有背光干扰。如何解决这一难题成为了手机LCD屏幕应用屏下指纹识别,实现量产的关键。
智能手机屏下指纹模组与OLED屏幕的适配度极高,CINNO预测2020年搭载屏下指纹识别技术的智能手机,出货量或有望超过4亿部,又正好是5G换机潮时期,屏下指纹模组市场将迎来爆发式增长。
屏下指纹模组的性能,即识别度、灵敏度、拒真率、准确度等等,都需要依靠测试来完成。由于智能手机中应用的屏下指纹模组体积较小,相应地与主板连接时,BTB/FPC连接器也是以小pitch为主,测试时要求测试模组能适应小pitch,并保持较好的导通性能。弹片微针模组在小pitch领域的表现力和寿命都很优秀,应对屏下指纹模组测试,性能突出。
弹片微针模组是一体成型的弹片式设计,经过镀金加硬处理,在小pitch中能保持稳定的连接,不卡pin、不断针,导通能力强,可适应0.15mm-0.4mm之间的pitch值,还具有平均20w次以上的使用寿命,在高频率测试中也能保持可靠的性能。屏下指纹模组测试,需要导通电流时,弹片微针模组能承载1-50A范围内的电流,具有整体精度高、阻抗小的特点,电流传输时流通于同一材料体内,基本不会产生衰减,性能极佳。
弹片微针模组既满足了屏下指纹模组的测试需求,导通性能稳定,又能为OLED屏幕测试提高效率,还有寿命高、交期短的优势,可谓十分适配。经过测试检验后,屏下指纹模组的性能就有了可靠的保障,可与手机完成组装,直接应用了。
      责任编辑:tzh
