大电流弹片微针模组的优点介绍
今日头条
1193人已加入
3C锂电池测试时,pogo pin探针模组在传输大电流和应对小间距上表现性都较差,常常会出现断针、卡pin的现象,不利于测试的稳定性。凯智通大电流弹片微针模组,则完全不会出现这种现象,对大电流和小间距也有特别的应对方法,连接稳定可靠。
大电流弹片微针模组具有以下优点:
1.大电流弹片微针模组导通性好,测试时可通过的额定电流高达50A!电流传输于同一材料体内,电性稳定;
2.在小pitch领域有很好地解决方法,可取值最小能达到0.15mm,在0.15mm-0.4mm的范围内都较为稳定,能高效应对复杂的测试环境和测试要求;
3.大电流弹片微针模组是一体成型的结构,由镍合金/铍铜材料制成,具有高精度、持久耐磨的特点,头型还能按照客户要求定制;
4.具有高达20w次以上的使用寿命,能够适应高频率的测试,且不会对连接器造成损坏;
5.大电流弹片微针模组生产难度低,交期短,性能稳定可靠,在3C锂电池测试中表现优异。
相对比Pogo pin探针模组的缺陷显而易见:
1.pogo pin探针模组可通过的额定电流仅为1A,无法通过大电流测试;
2.在小pitch领域的可取值只在0.3mm-0.4mm之间,稳定性较差,无法应对更小pitch的测试;
3.pogo pin探针模组是多组件结构,由弹簧、针头、针管、针尾构成,电流传输时从针头传到针管,再到底部的针尾,电阻通常是可变的,电流也会在不同部位衰减,造成测试不稳定;
4.仅有5w次左右的使用寿命,更换次数频繁,无法应对高频率的测试,影响测试效率;
5.pogo pin探针模组制作工艺复杂,生产难度高,交期长,在3C锂电池的测试中容易断针、卡pin,表现较差。
锂电池具有高能量密度、高电压、寿命长、无记忆效应等优点,在3C领域中的应用占比很高。3C锂电池测试,目的就是为了确保电池的高安全性和高可靠性,通过大电流弹片微针模组和pogo pin探针模组的对比,能够明显看出大电流弹片微针模组占有优势,既可保障3C锂电池测试稳定进行,又能大大提高测试效率!
     责任编辑:tzh
