安全有效的氨水储罐渗漏堵漏方法的介绍
今日头条
1193人已加入
储罐用以存放氨水、酸碱、醇、气体、液态等提炼的化学物质。而像渗漏问题是经常发生的故障,这些化学物质的渗漏又具有一定的危险性,如果不及时进行堵漏,对于设备安全连续化运行存在重大的安全隐患,快速有效的治理氨水储罐渗漏问题才能保证正常生产。
某企业氨水储罐出现渗漏问题,介质为氨水、焦油等,温度80-90℃,顶部边沿焊缝部位渗漏及罐体局部漏点坑洞,压力罐体自压。而现场传统补焊并不能解决而且危险性较大,采用置换介质再补焊因工期长,工人劳动强度大,会造成停机停产的巨大损失。针对该企业遇到的情况,索雷工艺为其安全有效的解决了渗漏问题,看看以下氨水储罐渗漏堵漏修复过程:
1.表面处理:用磨光机或者角磨机将渗漏点周围打磨干净,然后用无水乙醇清洗干净;
2.调和涂抹材料:按比例调和索雷碳纳米聚合物材料,涂抹到渗漏点处,达到快速固化堵漏目的;
3.再在已经涂抹的材料上面再涂一层防腐保护材料,做一下整体保护,延长使用寿命;
4.材料固化:材料完全固化后,修复完成。
该材料修复技术是利用碳纳米聚合物材料特有的粘结性能、耐腐性能、机械性能、耐候性能和针对性的修复工艺在线修复各类罐体、管道存在的渗漏问题。在线修复过程中不需要动火动焊,不会产生高温,很好的避免化学介质潜在的爆炸危险等安全隐患。
fqj
