水轮机壳体汽蚀现象的原因分析,它能不能修复
今日头条
1193人已加入
汽蚀存在于水泵、水轮机、阀门和闸阀、螺旋桨、航空发动机和清洗设备等。汽蚀破坏可使过流部件表面的光洁度降低,严重时局部被侵蚀成连片的、呈蜂窝状的孔洞,甚至变成海绵状态;水轮机壳体汽蚀破坏可导致设备使用效率降低,破坏过流部件,造成机组出力减小、振动加剧、影响正常运行等,造成的后果和影响很大。
我们在分析处理水轮机壳体汽蚀问题时, 需要弄清其原因, 并针对原因采取相应的处理措施:
水轮机设备的材质多数为不锈钢材料,其韧性和防汽蚀性能不佳。由于水库储水水量有限,长期处于超高设计水头运行,尾水出现大量的汽泡,运行过程中水流在水轮机流动过程中的压力低于汽化压力区,从桨叶间隙过水部分水汽化沸腾产生汽泡,产生局部冲击压力,并对金属产生周期性的撞击和水击压力,使金属表面受到反复的冲击载荷,造成材料的破坏从而导致金属晶体汽蚀脱落。汽蚀反复发生在同桨叶进、出水边的转轮室上,所以在长时间超高水头运行下,逐渐发生汽蚀,并不断加深。
针对以上这种原因产生的汽蚀,其实整个水轮机壳体汽蚀修复过程也比较简单:先拆卸壳体,查看壳体汽蚀情况→表面除油处理,用碳弧气刨把汽蚀层刨掉,清除松散金属层→表面喷砂除锈→刷涂专用底漆→按比例调和索雷碳纳米聚合物材料,将材料涂抹至待修复部位,并用样板尺沿基准刮涂→材料固化,检查修复尺寸,即可完成修复。
索雷碳纳米聚合物材料涂抹至设备表面后不仅具有流平性较好,且质量轻、耐腐蚀、耐磨损等优点。尤其对于旋转设备,复合至表面后其节能效果将大幅提升,功率损耗问题将得到控制。
水轮机壳体汽蚀严重威胁了机组的稳定性,它使水轮机的工作效率降低,材料破坏,威胁设备的安全运行,采用索雷技术修复不仅能够高效、迅速的修复,并且取得了良好的使用效果,减少了水轮机检修费用,提高了水电站的综合效益和社会效益,是一种值得推广的新型材料。
fqj
