简述光电式传感器测速仪
(1)实训目的
①通过对不同类型光电传感元件的性能进行测试比较,了解光电转换元件的结构及光电传感器的转换原理与特性。
②分析光电传感器的频率特性,FT40-841S掌握光电传感器测速的基本工作原理。
③熟悉有关测量仪器的使用。
(2)实训原理
光电测速仪是光电式传感器中的一种。其原理是利用光电转换器件把直流电机的转速转换成相应频率的脉冲,然后将此脉冲经电路的处理得到o~500juA的电流值,用微安表测量该电流的数值,间接显示出电机转速。同时也可以将脉冲输入到数字频率计进行相应测量。光电测速系统原理图见图6-33。光电传感器输出的脉冲信号经放大、整形送至频率计或微安表,如图6-34所示。
(3)实训设备
①光电器件(光电二极管、光电三极管、红外光电管等);
②可调速直流电机;
③数字式频率计;
④直流稳压电源;
⑤直流微安表;
⑥实验电路板。
(4)实训方法、步骤
①将测试用仪器、仪表、光电元件等按要求进行连接,检查无误。电源按所需输出电压调整好,电机接8V的直流电压。
②将图6-34转换开关S扳向A,接通光源,再逐步将电机转速由低速调至高速,进行测试,将数据记入表6-3中。
③将转换开关扳向C,接相同光源,重复上述操作,将测得的数据记人表中。
④根据所得数据,画出各种光电元件转速特性,并比较各种光电元件测速灵敏度和非线性。
(5)注意事项
①实训前要认真理解实训原理,了解实训的操作方法。
②熟悉实操的仪器、仪表、设备的使用方法。
编辑:jq
