开关电源的布局及印制板布线原则的介绍(上)
今日头条
1193人已加入
在我们的日常生活中有许多的电子产品,但是我相信肯定有很多的小伙伴都没有了解过这些电子产品的内部结构、组成,就类似鱼它里面可能含有的开关电源等等。所以今天这篇文章就要说一说开关电源的布局及印制板布线原则。
开关电源布局:
输入的开关管要连接到变压器,输出的变压器要连接到整流管,脉冲电压的连接应该尽可能短。脉冲电流环路要尽可能小。在接触开关电源的电感器和变压器的时候一定要保持一定距离,以此来避免磁耦合。如果不容易处理,那么可以在共模电感器和变压器之间添加一个屏蔽层。以上各项对于开关电源的电磁兼容的性能有较大影响。
在平常可以使用两个输出电容器,其中一个靠近整流器,那么另一个就可以靠近输出端子,这可以影响开关电源的输出纹波指数。
两个小容量电容器的并联效果应该优于大容量电容器。而加热装置必须与电解电容器保持一定距离,才可以延长整个机器的使用寿命。电解电容器也是开关电源寿命的关键。比如变压器,功率管及大功率电阻器必须要远离电解,而且电解之间绝对要有散热空间。如果可以的话,可以将它放在进气口之中。
fqj
