开关电源的布局及印制板布线原则的介绍(下)
今日头条
1191人已加入
开关电源之线距:随着印刷电路板制造工艺的不断改进和完善,在一般加工厂的线距等于或小于0.1毫米是没有问题的,基本可以完全满足大多应用的要求。
因为考虑到开关电源中使用的组件及生产工艺,我们通常会将双面板的最小行间距设置为0.3毫米,并且将开关电源单面板的最小行间距设置为0.5毫米,而焊盘之间的最小间距焊盘,焊盘及通孔设置为0.5毫米,以此避免了在焊接操作过程中出现“桥接”的现象。大多数板厂可以轻松满足生产要求,并且可以非常高地控制成品率,而且还可以实现合理的布线密度并且具有更加经济的成本。
当然最小行间距仅仅适用于电压低于63V的信号控制电路及低压电路。如果开关电源线间电压大于该值时,可以根据500V / 1mm的经验值来选择线间距。
因为一些相关标准对行距有明确规定,所以我们必须严格按照相关标准执行。
有一些开关电源对于体积有很高的要求。变压器输入侧的行距为1毫米,实践证明是可行的。现在对于具有交流输入和直流输出的电源产品,更安全严格的规则是开关电源之间的安全距离必须大于或等于6毫米。当然,这主要取决于相关的标准及实施方法。开关电源之间的安全距离可以用反馈光耦合器得两侧距离来表达,它的原理是大于或者等于这个距离。
也可以在开关电源光耦合器的下方印刷电路板上开槽,这样可以增加爬电距离,用来满足绝缘要求。一般来说,开关电源的交流输入侧布线或者板组件和非绝缘外壳及散热器之间的距离应该试大于5毫米。
fqj
