今日头条
变频电源的制造商总结道:变频电源与其他电气设备(例如中压开关设备,变压器等)具有相同的环境要求:海拔高度低于1000m,相对湿度低于95m%或90%,无凝结且环境温度低于40e。当海拔高度超过1000米或环境温度超过40e时,变频电源必须降容才能使用。以下是一些要点总结:
1、环境气体为非腐蚀性,无尘,不易燃易爆的气体。变频电源的冷却方式为水冷和强制风冷。变频电源外壳的标准保护等级为IP20或IP21,如果用户有特殊要求,可以将其提高到IP42或IP54。
2、基于上述变频电源的简单环境要求,无论是设计单位还是用户,都被认为是用于室内设备和安装的通用中压开关柜或变压器,通常是变频电源和其他电气设备位于同一房间。当条件更好时,将变频电源室与变压器室一样单独布置。人们普遍认为,变频电源制造商已经充分考虑了变频电源的通风和冷却因素。因此,在安装中通常仅采用简单的措施,例如增加室内的净空高度或在外壁上安装轴流风扇。
3、从电气角度来看,毫无疑问的是,变频电源采用类似于中压开关设备或变压器的安装布置。如果您看一下这三个的性能损失,它们之间会有巨大的差异。产品变频电源油浸式变压器干式变压器高压开关柜注释损耗(%)25223变频功率损耗可忽略不计,这意味着这三种产品在整个速度范围内都是高效产品,损耗仅造成一小部分损耗它的总功率。变频电源与额定频率和功率同时具有2%的损耗,但是变频电源在额定点几乎没有频繁运行。在70%到85%的正常速度范围内,您损失大约4%。让我们以自来水行业中常见的1000 kVA变频电源设备为例。正常速度控制操作期间相应的损耗高达40 kW,这些损耗都转化为热量。
4、浸入油中的变压器的散热是通过绝缘油的循环将热量传递到变压器壳体的散热器,然后将热量从流动的空气中带走,因此散热方法比尽管可以迫使干式变压器(如变频电源)通风和散热,但它具有可变频率的风冷电源的功率。但是,变压器的加热时间常数为几个小时。由于整流器和逆变器半导体组件的特性,变频电源仅需花费几分钟。她无与伦比。
5、不能按照常规的中压电气设备来安装和布置变频器,但是必须充分考虑内部冷却空气的温度。变频电源制造商通常在机柜中安装离心风扇或在机柜顶部安装轴流风扇,以强制整流器和逆变器电源设备组进行空气冷却,并将上述环境要求置于您不知道如何确保这些要求中包含建议。在室内和室外都没有完善的空气交换系统的情况下,变频电源散发的大部分热量都留在室内,从而在空气所需的环境条件发生完全变化的情况下进一步提高了变频电源的环境温度冷却的。
吉事励电子(苏州)有限公司专业致力于电力电子变换技术的研发和应用,专业生产变频电源、直流电源、交流负载、直流负载、回馈式电子负载、回馈式电网模拟器、电池模拟器、充电桩测试负载、光伏逆变器测试设备、新能源电机电控测试电源及自动化测试系统等产品制造及解决方案厂家,是国内电源行业与测试系统核心技术自动化的高新技术企业。
责任编辑:tzh
