大功率水冷光纤半导体激光电源ACDC恒压模块特点
光纤冷光纤集成驱动模块专用大功率恒压电源
内置主动PFC,输入电压范围宽;
最新多谐振软开关技术,效率高、功率密度大;
整机稳压精度高、性能可靠安全稳定;
输出电压纹波:±0.5%VO;输出电压综合调整率:±0.5%;
输出负载能力强,0-5KHz脉冲电流时输出电压变化不超过±0.5%VO;
输出具有短路保护、过流保护,过温保护;
故障状态显示,故障信息上报;
输出电压可根据泵源端电压需要自动调节(和我公司专用驱动模块配合),提高整个恒流驱动的效率,并简化用户调试;
接受外部开关控制
水冷散热;
应用领域:大功率光纤激光器专用前置恒压AC/DC模块
大功率水冷光纤半导体激光电源ACDC恒压模块技术指标
输出电压品质 稳态电压纹波:≤400mV;稳态电压综合调整率:±5%;
输出功率 不小于3.5KW 不小于4.5KW
整机效率 大于91% 大于93% 大于91% 大于93%
保护功能 输出过压保护、短路保护、过流保护,过温保护
温度 工作温度:-25-60℃;存储温度:-40-85℃
湿度 工作:20-90%RH,无冷凝存储:10-95%RH,无冷凝
绝缘 耐压:1500Vac 10mA 60S,绝缘电阻≥10MΩ
安规和电磁兼容 符合相关行业标准
体积(长×宽×高) 322mm×200mm×50mm 380mm×200mm×50mm
重量 3KG 4KG
冷却方式 水冷
激光电源
大功率水冷半导体激光电源ACDC恒压模块尺寸
激光电源
责任编辑:lq6
