详解小区重选抓号原理及重选测量启动原则
1、抓号原理
手机在空闲态下, 经过热点覆盖区域时, 如果热点的 TAC 与手机当前驻留的服务小区不同, 热点信号小区满足特定条件, 手机将发起跟踪区更新的流程, 完成小区重选过程。在此流程中向热点小区上报 IMSI, 从而实现抓号。
1.1 小区重选
小区重选指 UE 在空闲模式下通过监测邻区和当前小区的信号质量以选择一个最好的小区提供服务信号的过程, 当邻区的信号质量及电平满足 S 准则且满足一定重选判决准则时, 终端将接入该小区驻留。其过程包括三步:
1) 启动其它小区的测量
2) 重选判决
3) 发起并完成重选
与 2/3G 网络不同, LTE 系统中引入了重选优先级的概念:
1) 在 LTE 系统, 网络可配置不同频点或频率组的优先级, 通过广播在系统消息(SIB3 广播本频点, SIB5 广播 LTE 异频点) 中告诉 UE, 对应参数为 cellReselectionPriority, 取值为(0….7)
2) 优先级配置的基数是频点, 因此在相同载频的不同小区具有相同的优先级
3) 通过配置各频点的优先级, 网络能更方便地引导终端重选到高优先级的小区驻留达到均衡网络负荷、 提升资源利用率, 保障 UE 信号质量等作用
我们抓号常用的小区重选的准则有三种:
1) 异频高优先级准则, 主要指高优先级不同频点的小区选择准则
2) 异频同优先级准则, 主要指同优先级不同频点的小区选择准则
3) 同频 R 准则, 主要指相同优先级间小区选择准则(频点相同, 则优先级一样)
1.2 小区重选参数的系统消息
1) 公网小区配置了同频和异频重选条件, 主要在 SIB3
2) 公网小区配置了同频临区列表或者异频临区列表, 同频临区列表在 SIB4 中(目前看到的站点基本都不做 SIB4 配置), 异频临区列表在 SIB5 中
3) 热点基站在公网的同频或者异频列表中, 且信号足够强, 满足优先级准则或者 R 准则, 则进行小区重选。
2、重选测量启动原则
– UE 成功驻留后, 将持续进行本小区测量。RRC 层根据 RSRP 测量结果计算 Srxlev, 并将其与 Sintrasearch 和 Snonintrasearch 比较, 作为是否启动邻区测量的判决条件
– 对于重选优先级高于服务小区的载频, UE 始终对其测量
– 对于重选优先级等于或者低于服务小区的载频
同频:当服务小区 Srxlev 》 Sintrasearch 时, UE 自行决定是否进行同频测量当服务小区 Srxlev 《= Sintrasearch 或系统消息中 Sintrasearch 为空时 ,UE 必须进行同频测量
异频:当服务小区 Srxlev 》 Snonintrasearch 时, UE 自行决定是否进行异频测量。
当服务小区 Srxlev 《= Snonintrasearch 或系统消息中 Snonintrasearch 为空时 , UE 必须进行异频测量。
Srxlev 就是 S 值, 计算方法为:
Srxlev = Qrxlevmeas – (Qrxlevmin + Qrxlevminoffset) ‐ Pcompensation
绝大多数情况下, Qrxlevminoffset 和 Pcompensation 的值在公网的配置中都是 0, 所以:Srxlev = Qrxlevmeas – Qrxlevmin
对于公网优先级相同的情况下, 配置 Snonintrasearch 较大, 可以很容易触发手机对同优先级的异频邻区的测量, 测量启动门限计算如下:
Srxlev = Qrxlevmeas – Qrxlevmin 《= Snonintrasearch
Qrxlevmeas 《= Snonintrasearch + Qrxlevmin
对于 SIB3 中的 Qrxlevmin 和 Snonintrasearch 两个参数, 按照协议规定, 其实际值都需要再乘以 2, 所以同优先级的异频邻区测量门限计算如下:
Qrxlevmeas 《= (Snonintrasearch + Qrxlevmin) *2
参数说明:
TAC
3、重选判决准则-1 基于优先级
– 高优先级小区重选判决准则当同时满足以下条件, UE 重选至高优先级的异频小区
UE 在当前小区驻留超过 1s
高优先级邻区的 Snonservingcell 》 Threshx,high
在 一 段 时 间 (Treselection-EUTRA) 内 , Snonservingcell 一 直 好 于 该 阈 值(Threshx,high)
– 低优先级小区重选判决准则
当同时满足以下条件, UE 重选至低优先级的异频小区
UE 驻留在当前小区超过 1s
高优先级和同优先级频率层上没有其它合适的小区
Sservingcell 《 Threshserving,low
低优先级邻区的 Snonservingcell,x 》 Threshx,low
在一段时间 (Treselection-EUTRA)内 , Snonservingcell,x 一直好于该阈 值(Threshx,low)
Snonservingcell 就是热点小区的 S 值:
Snonservingcell= Qrxlevmeas – Qrxlevmin
对于 SIB5 中的 Qrxlevmin 和 Threshx,high 两个参数, 按照协议规定, 其实际值都需要再乘以2, 所以高优先级的重选判决门限计算如下:
Snonservingcell =RSRPnoservingcell-Qrxlevmin*2》 Threshx,high*2
RSRPnoservingcell>(Qrxlevmin+ Threshx,high) *2
参数说明:
TAC
4、重选判决准则-2 同频小区及同优先级异频小区重选判决 R准则
同频小区及同优先级异频小区的重选判决基于 R 准则:
服务小区 Cell Rank(R 值) Rs = Qmeas,s + Qhyst
候选小区 Cell Rank(R 值) Rt = Qmeas,t - Qoffset
根据 R 值计算结果, 对于重选优先级等于当前服务载频的邻小区, 若:
邻小区 Rn 大于服务小区 Rs, 并持续 Treselection, 同时
UE 已在当前服务小区驻留超过 1s 以上, 则触发向邻小区的重选流程
参数说明:
TAC
编辑:lyn
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LTE
  • TAC
