电容器的能量计算公式的详细说明
今日头条
1193人已加入
电容器的能量计算公式
给电容器充电的过程,实质上就是在电源电动势的作用下把极板上的电量,从一个板转移到另一个的过程。由于c=Q/U所以这个过程中U始终与Q成正比,直到充满。其图像是一个过原点的一次函数(横轴为q,纵轴为u)那么面积就是0.5UQ,即为电容器能量。
e=0.5QU=0.5cU^2=0.5Q/c^2
另外一种答案仅供参考,具体如下:电池对电容器充电,实际上是电池做功,实际上是将电荷从一个极板移到另一个极板,电容器和电池电压相同恒为U,电容器电容为C,根据W=QU可知,计算公式里就不应该加1/2了,
W=1/2QU
充电过程中,C不变,但Q、U都是变化的。
电池电压恒为U,但电容器电压从0变到U,充电结束后才与电池电压相同,所以不能用W=QU。
电容器的能量计算公式记住即可,不用深究,高考对此公式基本没要求。就算要用题目中也会将公式给出。
fqj
